Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Intenzita fukania A/C+kurenia, AUTO funkcia, iDrive integracia
Sobota, 8. Júna 2019, 15:25
Zdravim,
Mozno pre niekoho zbytocna tema, no zaujima ma a hlavne u majitelov E60 alebo aj inych serii, ktori si v iDrive nevedia nastavit rozne funkcie v climate control a vidia tam len moznost nastavenia teploty vzduchu z fukarov: hot, medium, cold. Co ma na starosti regulaciu intenzity fukania fukarov v E60? Pocul som ze jezko kurenia, ale je to v pripade ze to fuka slabo alebo sa intenzita nemeni aj ked sa pridava na tlacitkach. Mne ide skor o to ze mi doslova prekaza, aj ked nastavim intenzitu fukania na uplne minimum a prepnem fukanie do kabiny tak to fuka celkom dost silno. Napr.v octavii alebo inych autach je ten prvy stupen intenzity fukania uplne slabucky, co je celkom prijemne a aj ked nastavite kurenie ci klimu na seba, necitite ze nieco fuka, je to len taky jemny vanok. V BMW mi pride ze aj na najnizsom stupni to fuka celkom silno. Osobne by som prijal moznost este znizit intenzitu fukania cez fukare- je jedno ci je zapnuta klima alebo kurenie, ak nastavim fukanie len do kabiny a jazdim dlhsie je to neprijemne a stale potom prepinam uz prerozdelenim na okno alebo respektive sa stym musim hrat a neviem si to proste len znizit jednym otocenim tlacitka, neviem ci to maju len dvojzonove klimy ale len tie iDrive s velkym displejom ale tam sa da znizit myslim intenzita fukania na vodica a pasazeria. Po LCI davali tieto podla mna trosku zastarale tlacitka a ide o jednozonovu klimu samozrejme automaticku, takze je moznost si nastavit AUTO, ale ani pri rezime AUTO to taktiez nefuka slabsie a tam uz si neviem nastavit prerozdelenie vzduchu. Asi je blbost a mozno to nikomu nevadi ale pride mi ze ine kraksne ktore sa nechytaju na BMW to maju ovela citlivejsie a intuitivnejsie, preco to nedotiahli aj tam, rozmyslam ci je moznost to nakonfigurovat popripade vymenit toho jezka kurenia za noveho a mozno ta intenzita bude reagovat citlivejsie na ten snimac gombika pre nastavenie intenzity? ako to mate vy vo svojich autach? Dakujem za postrehy.
