Xander077
Registrovaný: 25.3.2019
Auto: E91
PROBLEM SOS TEPLOTA
Pondelok, 29. Apríla 2019, 19:38
Dobry vecer klubaci, obraciam sa na vas s problemom ci mi viete pomoct, na diag zistila slaba teplota(okrem dpf) vymazali chyby, ze by to mali byt termostati(pred polrokom menene) ze kvoli nedostatocnej teplote nespravi regen, tak sledujem cez skryte menu teplotu a na volnobehu ked stojim teplota stupa pekne zohrieva, akonahle pohnem zacne klesat, tak som si ze kuknem ci maju v bmw egr termostat ze hned vymenim, 2,3sroby,no vymenil origo a nic ziadna zmena(viem este je tam hlavny termostat, ale zacal som tym lahsim) ale idem si poradu aby som zas nevyhodil peniaze, sposobuje toto termostat??? Keď auto stoji zohrieva sa? A pocas jatdy sa ochladzuje aj pod 70,a nevystupi vobec vyssie, niak mi to nejde do hlavy, nemapo by to byt tak ze ked hlavny termostat ko tak vobec nezohrieva? Ale mne na volnobehu ked dlho stoji zohreje aj na 80,a ked zacnem jazdit zacne klesat, dakujem za radu borci
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: PROBLEM SOS TEPLOTA
Pondelok, 29. Apríla 2019, 19:47
a preco my nemohol byt hlavny termostat KO. Vsak ak je otvoreni nonstop a ty stojis na volnobehu tak sa voda zohrieva bezproblemov to je normalne. ALe ked sa pohnes taak sa voda zacne ochladzovat z fyzikalne dovodu. Kedze ty tam prudi studeny vzduch cez chladic, kade ty preteka voda, kedze mas otvoreni termostat. Ak by bol zatvoreni tak sa ty voda zihreje a vodu do chladica vpusti ak sa zohreje na danu teplotu 92 stupnov.
Pondelok, 29. Apríla 2019, 20:40
Kludne aj automatovy termostat....
Xander077
Auto: E91
Pondelok, 29. Apríla 2019, 21:05
Co to je prosim ta? Ako automatickej prevodovkovky? Ja mam manualnu, mal by som mat dva termostaty, pokial nemylim, ak hej tak ma opravte, jeden som dnes vymenil,(lahky pristup, netreba chladiacu kvapalinu, nic neuniklo) uz len ten velky mi ostava hlavny,ale pytam aj tu aby som nemenil zbytocne, ked dobry, ci to moze aj nieco ine sposobovat, tuto anomaliu, alebo sa takto prejavzje ten termostat? Neda sa to niak skontrolovat ? Vyskusam to aj ovdusnit ci nepomoze, ale to asi stym nic nema
Xander077
Auto: E91
Pondelok, 29. Apríla 2019, 21:58
Januar asi mas pravdu, takto som to nebral, urobil som najprv to lahsie egr termostat, ale ten bol ok, (pred polrokom meneny aj stym hlavnym velkym termostatom) a preto som sa spytal aby som zas zbytocne nekupoval,
Cize ak som dobre pochopil simika vymennik tepla, kefze ja mam manual plati to iste co s automatom? Priskrtit tu hadicu co ide donho? Alebo manual nema ten chladič s termostatom? Dik chlapy
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 30. Apríla 2019, 04:29
Manual ho nemá, ten má dva . Auto s Automatickou prevodovkou ma 3 termostaty. Výmen si ten hlavný termostaty ešte, najlepšie original.
Utorok, 30. Apríla 2019, 07:32
To si nepisal v prvom prispevku ze mas manua a ani aky motor mas,takze som typoval....vestecka gula je v servise na kalibracii😬
Vymen hlavny
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 30. Apríla 2019, 07:50
Xander077 napísal:
kamo ja si myslim, ze to bude tym termostatom, diagnostika ti ukaze len elektricku chybu, ale ak je to proste servisna chyba alebo ako by som to nazval, motoricka chyba tak to neukazuje, kazdopadne drzim palec aby si neprerobil a daj vediet ako si dopadol :)
Xander077
Auto: E91
Utorok, 30. Apríla 2019, 10:00
Prepacte chalani mate pravdu, nenapisal zakladne info je to e91, m47n2 , 2,0diesel,
Vodna pumpa nemôže robit taketo problémy?? Ci vymennik tepla?? Nemaju taketo priznaky?? Hej origo zobreriem, aj egr som bral origo, chcel aj hlavny, ale ze vyskusam ci nieje len egr, lachsi prístup,, oba maju na sklade, tak ked sa zlepsi pocasie pojdem preto a pustím dotoho, ak to nepomoze tak neviem, uz potom len srrvis, ale kde, komu??... Nikto nema cas, nevem kolko sa to uz takto nezohrieva a nedochadza k regen dpf, uz minule mi zasvietila pocas jazdi zlta kontrolka na BC, na diagnostike mi chlapik povedal ze tlaky si hranicne, nevem ci dobre pamatam 30 moze byt 35 80 a 85(5 bol rozdiel) nechcem stym uz moc jazdit aby neupchalo uplne, a zachranil ho a zregeneroval, len musim dostat tu teplotu pod kontrolu. Chcem opytat pani ze ak mam asi chladiacu g11 (je taka modro zelena) tak môžem doliat hocijaku zacku g11?? Neviem zistiť aka tam je, a vypustat celu nebudem na parkovisku, budem snazit aby co najmenej vytieklo ale predsa urcite niečo. Fyzicky sa ten termostat neda skontrolovat ked ho vymontujem? Ci? Keby je otvoreny? Ma byt zavrety ked ho vymontujem?
Xander077
Auto: E91
Utorok, 30. Apríla 2019, 19:27
Termostat doma origo bmw, na polku uz rozobrate, len nemam tie gola torxi, zajtra dojde znami a pustim sa dotoho, dam echo ako dopadlo, drzte palce, nasiel som aj fotky ked bude termostat ko tak to bude vidno, bude viac vysunuty ako novy
Xander077
Auto: E91
Streda, 1. Mája 2019, 17:45
Takze páni dobojovane, hlavny termostat, boli zlomene umele uchyti co drzia spiralu,hmm, asi aj preto lebo neoriginal CALORSTAT, a to mal byť origo... aspon tak hovorilo... A toto narobilo problemy zbytocne, neregenovalo dpf zaplnilo, ale dnes sme to s chlapiskom zachranili zregenerovali cez diag a sme v norme, hlaska dpf uz nevyskakuje, auto ťahá a teplota drzi, co vsetko dokaze taka malicka vec ako termostat (spirala v plaste), takze dakujem chlapy za rady a moralnu a psychicku podporu, este by bola otazocka co hovorite na tie pripravky do nadrze na dpf? Pomoze, nepomoze, uskodi? Hadam uskodit by nemalo, po tejto skusenosti, budem sledovat spotrebu, teplotu pravidelne a kupim dialnicnu a vyletiky nech sa to 4krat do mesiaca prevetra poriadne
