Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
rychlostny index Y/W- rozdielny tlak v pneu?
Sobota, 13. Apríla 2019, 18:29
Zdravim,
Rad by som sa opytal, ma nejaky vplyv rychlostny index pneu na nahustovanie pneu? Mozno blba otazka ale stitok na dverach, kde su zadefinovane moje pneu 245/40/R18 uvadza az dve rozdielne hodnoty nahustenia pneu a to pre 245/40/R18 93 Y a 245/40/R18 93 W. Pri Y indexu je nahustenie 2,3 front/2,8 rear (bar). Pri W indexu je to az 2,5 front / 3,0 rear (bar). Preco su tam dve hodnoty, aky to moze mat vplyv? Kedze moje pneu su 245/40/R18 97 Y mam to nahustit aspon na tych 2,5/3,0 ? chodim vacsinou tak ze sme v aute dvaja malokedy 4. V pneuservise mi poradili to nahustit aspon na 3 alebo 3,5 bar, to mi pride az vela. Rad by som sa riadil priblizne hodnotami na stitku ktory udava vyrobca ale som z toho jelen.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: rychlostny index Y/W- rozdielny tlak v pneu?
Sobota, 13. Apríla 2019, 20:21
Nafukaj to vsetko normalne na 2,6 a je to v pohode.
Na 3,0 a viac ti bude drat stred pneumatik.
Simonis
Sobota, 13. Apríla 2019, 21:22
ALAS napísal:
Podla mna nie je dobre vsetko fukat na rovnaky tlak, hlavne zadok urcite potrebuje aspon o nieco viac vzduchu.. mam E60 a 2,3 na predok sa mi zda malo... na duhom aute na 15tkach gumach davam 2,5...
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 10:54
Citovat predchdzajuci prispevok nieje potrebne.
Ja to mam rokmi overene, ty si mozes dohustovat pneumatiky ako uznas za vhodne. 8)
Simonis
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 11:45
A to na stitku co mam uvedene, ak by som sa chcel riadit vyrobcom, preco je tam dva krat to iste, uvedeny je rozdielny tlak len na zaklade rychlostneho indexu? to sa vyrobca nevedel rozhodnut?
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 12:47
Naco zase citacia. :roll:
Rychlostny index Y je do 300 km/h
W je do 270 km/h
Y ma preto nizsi tlak, lebo ak dosiahnes tych 300 km/h tak sa pneumtika zahreje este viac ako pri 270 a tym zaroven stupne aj tlak v pneumatike.
Teoreticky by sa teda mal dorovnat tlaku pneumatiky s indexom W pri 270km/h.
Ale kedze malokto jazdi pri takych rychlostiach, tak je zbytocne spekulovat s tabulkami od vyrobcu, pri beznej premavke s tlakom 2,8 - 3,0 si zoderes stred pneumatiky, ako som uz pisal.
Jedine ze vkuse jazdis nalozeny, tam vyssi tlak nieje naskodu.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Utorok, 16. Apríla 2019, 13:17
mňa by zaujímalo čo robia ľudia, keď ten štítok vždy takto dotrhajú.
na všetkých jazdených BMW čo som videl sú tie štítky takéto, že nevidno určité hodnoty.... aj na mojich oboch je to takéto po predchádzajúcom majiteľovi.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 16. Apríla 2019, 13:19
Z nastupovania?
Napster050
Utorok, 16. Apríla 2019, 13:45
keby to bolo dolu na prahu, tak hej, ale však to je nalepené pod zámkom na takom mieste ktorého som sa nikdy okrem umývania nechytil
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 16. Apríla 2019, 14:18
To je presne z toho ze ti ostane vysiet pas vonku z auta a pribuchnes dvere, tym oderies tapec, ten stitok a v horsom pripade aj farbu na stlpiku.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 16. Apríla 2019, 14:38
to by potom musel mať tie hodnoty tlaku otlačené aj na páse, nie? :-)
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 16. Apríla 2019, 15:23
Myslel som hlavne tu packu ktora sa zacvakava, nie konkretne pas.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 16. Apríla 2019, 15:43
Skôr alas myslel že je to tou prackou, ktorá je kovová.
Edit: bolo to vysvetlené :D
Nur Original ist Legal.
Napster050
Utorok, 16. Apríla 2019, 16:38
Hm, to sa mi ešte nestalo :D
Utorok, 16. Apríla 2019, 18:39
a presne zato byvaju aj gumove tesnenia dveri otrhane, bezny jav u E39 napr, na kazdej druhej to vidim
