Simunn
Registrovaný: 25.3.2018
Auto: Bmw e63
SMG 3. Generácie Transmissiom fault
Utorok, 9. Apríla 2019, 09:54
Ahojte , môj problém je taký že ako náhle naštartujem auto , tak po chvíľke mi vyhodí problém transmission fault a obmedzí radenie maximálne do 3 ky , auto mám kŕatko , chybu nevyhodí zakaždým , keď sú nižšie teploty cez noc tak sa mi zdať že to vyhadzuje keď ráno naštartujem , obvykle pomáha ak prejdem neakú vzdialenosť , motor vypnem , vyberiem kľúč a potom znova naštartujem tak to zmizne , alebo ak na auto svieti slnko a je teplejšie . Dnes ráno mi to však nepomohlo a chyba ostala stále , na diagnostike neukázalo žiaden problém , naposledy mi chybu vyhodilo asi pred týždňom a dnes znova , v aute bola pred kúpou kupená nová baterka , nedaval som ju inicializovať , môže byť chyba v tom ? Alebo že olej v prevodovke nebol menený ? Zajtra idem na výmenu oleja , jedná sa o bmw e63 190kw , ďakujem za rady , alebo odporúčanie na neaký servis kde robia aj smg prevodovky , najlepšie Žilinský kraj , ďakujem
Naposledy upravil/-a Simunn v Utorok, 9. Apríla 2019, 10:09, upravené celkom 1 krát.
Re: SMG 3. Generácie Transmissiom fault
Utorok, 9. Apríla 2019, 09:58
No to si teda kupil riadne auto... chod na origo diag, chyby tam musia byt
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 9. Apríla 2019, 10:08
Bol som na obyčajne aj na origo , jediná chyba ktorú vyhodilo : Variable Sauganlage , Eigendignose . Čo v preklade znamená variabilný systém sania ,,,
Utorok, 9. Apríla 2019, 10:15
Blbost, chyby musia byt v EGS
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 9. Apríla 2019, 10:41
Mám aj foto ale neviem ako sa tu pridáva
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 9. Apríla 2019, 11:19
Keď píšeš príspevok vedľa tlačítka odoslať je tlačítko úplný editor a náhľad, tak tam...
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 9. Apríla 2019, 11:28
Utorok, 9. Apríla 2019, 11:32
To je hračka a nie origo diagnostika. Nájdi si niekoho s ISTA/D.
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 9. Apríla 2019, 11:33
Dobre , tak to ďakujem za info , mne bolo povedané že je to origo bmw .. :)
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Utorok, 9. Apríla 2019, 17:00
Nuz ked tam mas smg prevodovku tak ti zacina odchadzat cerpadlo nedokaze ti natlacit tlak na preradenie .. casom prdne celkom.. problem je tam taky ze uhliky uz maju svoje odbehane.. pokial najdes dobreho mechanika tak ti ich vymeni a spojazdni.. :D mne sa to stalo sice na inom modeli co malo smg ale za 150 eur som to mal spravene :D a malo mechanikou sa stou prevodovkov stretne kazdy si mysli ze je to automat ](*,)
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 9. Apríla 2019, 17:07
Ďakujem za info , prosím ťa kde ti to opravovali ? Alebo si to sám robil ? Je to ťažko nájsť niekoho kto sa do toho pustí .. :roll:
drak
Utorok, 9. Apríla 2019, 17:41
Nie nerobil som to ja...robene som to mal v Revisnom to je pri Dolnom Kubine.. pravdu ti poviem on sa tiez prvikrat stretol stakim systémom ale spravil to bez problemou nuz starsi mechanik takze skusenosti mal habadej..daj si to cim skvor spravit lebo ta to niekde necha .. najprv svieti obcas kontrolka potom to radi tak ako pises len do trojky potom to vypadne a nezaradi.. vypnes ochladne to naskoci na chvilku zacne to za jazdy vyradovat. A mna to vydrbalo v najvecsej zime trebalo my asi 30km dojst do kubina uz bolo v plane to dat spravit. 3 krat na dialnici som stal podarilo sa mi to este ako tak zazrakom pohnut a potom my to vyradilo vypol som motor drblo to do jednotki a bol koniec ani nastartovat ani vyradit..potom shanat odtah to bol zazitok :D
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 9. Apríla 2019, 17:55
No tak to už hej , mne to doteraz vždy išlo keď som motor vypol a naštartoval ale dneska ma to fakt nechalo napospas , do trojky a max , na pumpe som vypol a nastartoval a do jednotky a hned hodilo neutral ale nakoniec aspon v 3 ke to slo , 20 km som siel 90 v trojke 🙈
drak
Utorok, 9. Apríla 2019, 18:20
Nuz dam ti radu odstav to lebo to len predrazis ked ti bude trebalo shanat odtah..viem ze na 330i e46 to cerpadlo stalo okolo 350eur.. isto v ziline sa najde niekto kto ti to vyberie von a spravi ti to..a ked pises ze to mas kratko je to troska aj smola
Simunn
Auto: Bmw e63
Utorok, 9. Apríla 2019, 18:23
Zajtra idem meniť olej v prevodovke , tak sa tam rovno poinformujem , ďakujem za radu , zatiaľ najužitočnejšia :D
