adentess
Registrovaný: 25.11.2018
Auto: e65
Problém s PDC
Streda, 3. Apríla 2019, 19:29
ahojte. Už dlhšie riešim taký problém na svojom aute, že mi nefungujú PDC. Auto som mal na diag a ukázalo sa, že dva predné ľavé senzory píšu chybu. Senzory som vybral a prehodil na druhu stranu, kde išli. Tak som si povedal, že teda bude asi chyba v stekri. Ten vyzeral všelijako, tak som ho cvakol, na káble som dal poriadne svorky a dal som ich napriamo na piny senzoru. Jeden senzor sa úspešne rozbehol. Chyba bola ale s tým druhým, ktorý ani po tejto “oprave” nefunguje. Zostava teda problém asi niekde v kabli. Je to krajný ľavý senzor na prednom nárazníku a moja otázka znie, je nejaký spôsob, ktorým by som zistil kde presne je v kabli chyba? Po mojej vizuálnej inšpekcii som nezbadal s ním žiadny problém.
Ot:(minule som opravoval svetlo čo mám v garáži, ktoré zrazu prestalo svietiť, námatkovo som vyrezal asi 15cm kábla, ktorý sa neskor ukázalo, bol vadný, takze to ma privádza do záveru, že hocikde v tom kabli bude chyba(?))
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Problém s PDC
Pondelok, 8. Apríla 2019, 08:32
Ak chces si byt isty ze kabelaz je ok tak vybrat celu kabelaz z naraznika a dat si ju v klude na stol, odstranit omotanu pasku....pripojit multimieter nastavit funkciu kontinuity - prepiskania na obidva konce kabla jemne ohybat kabelaz po castiach v niektorom bode bud naskoci alebo uvidis porusenu izlolaciu a rozpadnuty - zaoxidovany kabel...po oprave odporucam celu kabelaz zaizolovat kvalitnou paskou napriklad TESA do vonkajsieho prostredia (motorovych priestorov)
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Re: Problém s PDC
Pondelok, 8. Apríla 2019, 08:51
Ako pise racerman... no v kabli moze byt chyba uplne kde kolvek, jediny sposob je to vybrat a postupovat dalej podla racermana, alebo ju rovno celu vymenit no...
Re: Problém s PDC
Pondelok, 8. Apríla 2019, 08:56
Veľakrát je to úplne zbytocna robota, káblovacka býva doslova zhnita tak ze izolácia káblov je akotak ok, ale droty vnútri sú na prach... Robil som to nejeden krát, opravís jeden spoj a vedľa je znova KO. Ale dá sa kúpiť celá nová,odporucam ju vymeniť za novu, aj keď je to drahšia položka, ale už nikdy to nebudeš riešiť...
adentess
Auto: e65
Re: Problém s PDC
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 20:22
Lenže tá kabeláž ide od predného nárazníka cez celé auto až do kufra. To mám úplne celé vyťahovať ?
Re: Problém s PDC
Pondelok, 15. Apríla 2019, 07:30
Nie len od konektora pod naraznikom ku senzorom...Zhruba 2m
adentess
Auto: e65
Re: Problém s PDC
Utorok, 16. Apríla 2019, 19:59
Mám e39 a tam ide na 99% cez celé auto
