Jozeffezoj
Registrovaný: 24.1.2019
Auto: 320d GT
čidlo tlaku pneumatik
Piatok, 29. Marca 2019, 08:53
čaute.
viete mi prosim vas niekto poradiť vysvetli ako vlastne je čidlo tlaku upevnene vo vnutry disku?
Je rozumne mať čidlo na letne aj zimne disky, namiesto jeho neustalej demontaže a prehadzovanie nie?
Maju disky nejake specifikum podla ktoreho treva tie čidla vyberať?
Je čidlo vo vnutry len na volno, teda drzí ho vo vnutry matica a ono je tam ako keby len nastrčnee? Nemá byť v nejakej zaražke alebo nejako vsunute nalepene?
Počitam že čidlo musí sediet podla vin auta, je teda čislo dielu kompatibilne aj s inými vyrobcami a zaručuje to že bude čidlo s rovnakym čislom fungovať tak ako original?
dakujem
ide o disky DOTZ MUGELLO R 19
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: čidlo tlaku pneumatik
Piatok, 29. Marca 2019, 11:04
cidlo je sucastou ventilu a da sa vymontovat rovnako ako ventil ale neprehadzoval by som z viacerych dovodov, jeden je ze moc prehodeni vydrzat nemusi, tesnenie si sadne tak ako ho tam dotiahnes. a druha vec, nejako si neviem predstavit ze na konci leta pojdes davat z disku pneumatiky aby si sa dostal k ventilu a to iste na zimnych aby si tam ventil nasadil. a po zime rovnaka komedia.
Jozeffezoj
Auto: 320d GT
Piatok, 29. Marca 2019, 13:07
Ved jasne preto hovorím ze je to hovadina a chcem kupit nove.
Lenze zalezi to aj od disku?
Jozeffezoj
Auto: 320d GT
Nedeľa, 31. Marca 2019, 08:59
Tedaod toho aky vyrez je na disku z vnutra?
