Xander077
Registrovaný: 25.3.2019
Auto: E91
Kluc, DO NEFUNGUJE
Pondelok, 25. Marca 2019, 20:17
Dobry den páni prisiel som po radu, rano mi neslo otvorit DIALKOVYM OVLADANIM na kluci, manualne planzetou vsetky dvere idu, po kratkej jazde ze vyskusam islo, potom zas dojdem neslo, cely den jazdil vecer islo, aj rano odomkol dojazdil a uz neslo, potom zas vecer, a uz teraz vobec, poistky su v poriadku, ten diversity modul suchý nezateceny, kable v poriadku, mackal, nenasiel som nikde tetno problém ze raz islo, raz nie, je to mozne ze odisla ta "nemenitelna bateria" a ze to davalo najavo, neslo z dialky otvorit, sem tam aj dvakrat musel stlavit, a teraz uz uplne, trochu dobila sem tam islo a teraz vobec? Tiez ci mi viete poradit kde dat spravit tu baterku? Viem objednat ale kde mi to dobre spravia spajkuju ja dotoho netrufam.tiez ci vlastne ma vplyv ta baterka v kluci na startovanie? Ze by nenastartovali? Lebo startuje normalne, Dik za rady a pomoc
Xander077
Auto: E91
Re: Kluc, DO NEFUNGUJE
Pondelok, 25. Marca 2019, 20:37
Este som zabudol je to e91, a ked neslo otvorit tak na boardcomputri mi hned po vlozeny kluca vyskocil cas a. m., A teplota F, co nikdy nerobila, a to mi bolo dost divne po nastartovani to hned zmení na europsky cas a stupne celzia
Streda, 27. Marca 2019, 13:02
skus si este raz prebehnut tie kable v kufry, tam bude zrada, hlavne by som pozrel kostriaci kabel
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Streda, 27. Marca 2019, 15:36
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:36, upravené celkom 1 krát.
Xander077
Auto: E91
Streda, 27. Marca 2019, 20:30
Kukal som kable, nevyzerali, aj strajkoval, stlacal neslo, praveze predchadzajuci majtel aj diversity modul dal okolo krytu silikon, aby nezatiekol, kukal som ich potu gumenu stonozku, trochu ju narezal a vnutri neboli, ale nedostal som sa moc hlboko. Doteraz neslo vobec do, dnes som umyval auto, po umyta zrazu islo, dojazdil, otvoril zavrel a zase, uz nevem, robi si cari mari. Ze by baterka v kluci takto raz isla raz ne? Vyskusam ju objednat, ci nahodou, je to mala polozka, ale viete kde by mi to preletovali aby to fachcilo a nedoondilo sa to? Sam som take nerobil, alebo aj elektrikára co premera tie kable, ja som len vizualne dotykom, musim to dat niekomu pozriet co vie co robi, ja som mimo tejto kompetencii
