Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
retrofit LED smeroviek- prosim o radu
Nedeľa, 24. Marca 2019, 13:39
Ahojte klubaci, viete mi prosim poradit?
Kupil som si bočné LED smerovky chrómové s rámikom pre BMW E60 a ked som sa ich snazil namontovat nebol som si isty ci je vsetko ako ma byt. Respektive je to LED smerovka a okolo nej je taky chromovy platik, avsak ten chromovy plastik ma na sebe 3Mkovu pasku na 5tich miestach ktora dost vytrca od hran plastiku.. vyzera to asi takto
Ako som to namontoval, ten chromovy plast nedolieha celou svojou plochou na karoseriu, po prve preto lebo su tam tie hrube 3M pasky a po druhe lebo karoseria je v tom mieste mierne prehnuta a ten palst je rovny, takze sa nedokaze prisposobit (cervenym su oznacene miesta kde je paska)
v principe ide o to ze hoci samotne smerovky zaskocia pekne do karoserie, chromovy plast nedolieha, otazka je, je to tak spravne resp. nebude tam zatekat voda pripadne zdrziavat bordel a nasledne to moze mat nejaky vplyv na funkcnost smeroviek? alebo pridat 3M pasku okolo celej plochy ale zase nebude to este horsie ze sa voda a spina bude zadrziavat v 3Mpaske? co by bolo najlepsie? smerovky su original pre BMW E60...
druha vec, ked vypojim stare smerovky a to plastove relatko- zakoncenie kablov smerovky sa zacvakne do novej LED smerovky. Ak relatko napojim do novych smeroviek, musim silou zatlacit relatko do smerovky a potom este tlacit kable do relatka aby smerovka vobec fungovala, staci ze s kablami troska pohybem a uz smerovka nefunguje, nedolieha relatko na az ku kontaktom smerovky alebo tie kable na relatku treba nejako viac natlacit dnu? povodne smerovky nemam problem, zaskoci relatko a vsetko funguje, nic nereba tlaci ani stelovat kablami... Dakujem za kazdu radu.
Re: retrofit LED smeroviek- prosim o radu
Nedeľa, 24. Marca 2019, 19:53
Necuduj sa,kedze je to atermarket nemusi to sediet uplne presne,tak isto konektor (ty nazivas relatko) nesedi presne,preto ta smerovka robi blbosti.... Chapem ze vela ludi chce zo svojho stareho auta urobit nejakym “peknym” doplnkom krajsie auto,ale nie vzdy sa to podari....
Simonis
Pondelok, 25. Marca 2019, 00:31
TT-SIMIK napísal:
V podstate som to dostal ako darcek a stare smerovky mi na aute vobec neprisli "stare" ci nevkusne a preto by bol retrofit nutnost, skor uz ked ich mam tak si ich aj chcem namontovat a nejako sa stym popasovat. Udivuje ma ze na webe angleeyes popisuju ze pasuju na model E60 v mojom roku vyroby. Co by si mi poradil? na youtube to montovali na rozne modeli a tu medzeru tam proste mali a nechali to tak, mne ide o to ze samotna led smerovka zapadne miesta karoserie super, ide len o ten chromovy plast, dat pasku obojstranu pasku po celom obvode alebo to radsej nechat tak? cim by sa to dalo pripadne zatesnit a ci vobec je to potrebne kedze ani stare smerovky nie su nejako extra zatesnene do karoserie kedze sa len zaskakuju do vnutra karoseria a nijako sa nelepia...
ano konektor na jednej smerovke treba tlacit silnejsie aby fungoval na druhej problem nie je, mozno aj dovod na reklamaciu neviem...
Pondelok, 25. Marca 2019, 07:43
Nuz je to cinsky krám, co sa čudujes ze to nepasuje... Bud to nejak dopiluj, prilep alebo to vyhod do kosa...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 25. Marca 2019, 11:19
Poradim ti rovno sa nato vykasli ten "krasny" cinsky chrom ti do pol roka aj tak opada
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Simonis
Pondelok, 25. Marca 2019, 19:52
RACERMAN napísal:
RACERMAN:Poradim ti rovno sa nato vykasli ten "krasny" cinsky chrom ti do pol roka aj tak opada
ked to opada az potom to vyhodim do kosa, chcel by som to namontovat no nenapada ma cim vyplnit tu medzeru, preto sa pytam rady skusenych ako to dopasovat a cim to mozem napr. prilepit aby sa pri pripadnom odstraneni neznicila karoseria... dat len tu obojstranu pasku penovu nech tam nezateka voda? ale mne to pride tak ako keby ta smerovka je uplne izolovana od toho chromoveho plastu, a ta smerovka zapadne pekne to karoseri a tam nie su ziadne medzery atd.. len ci nebude vadit ze tam bude tiect za ten chormovy plast... vyrieism to asi len penovou paskou nebudem tam davat nic co by znicilo lak...
a ten konektor ako sa to da vyriesit? rozmyslam trosku odrezat z tohto plastu smerovky a mozno to zapadne lespie.. pride mi ze ten "tunelik" ku konektoru je zbytocne dlhy
Pondelok, 25. Marca 2019, 19:57
Nechapes ze ten cinsky odpad tam nepasuje? Nechaj tam origo smerovku, ktora pekne licuje, hento zahod do kosa a mas pokoj.
Simonis
Pondelok, 25. Marca 2019, 20:00
PetoK napísal:
najlepsi sposob je asi tie hrube pasky odstranit a zalepit to niecim tekutym co by sa prisposobilo a vyplnilo skary... lepidla a silikon neprichadza do uvahy, tekuta guma ma napadlo ako prve riesenie ale neviem co to spravi s lakom po odstraneni, pride mi to ale dost setrne riesenie...
Pondelok, 25. Marca 2019, 20:13
Komu niet rady, tomu niet pomoci...
Simonis
Pondelok, 25. Marca 2019, 20:39
PetoK napísal:
Ok nebudem to radsej montovat a necham povodne.
Dakujem za rady.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 28 neregistrovaných
