ondy
Registrovaný: 10.3.2019
rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 12:57
Ahojte, som tu ako laik a amatér, prakticky som sa prihlásil , aby som sa dozvedel viac info pre seba.. Viete mi prosím poradiť vo veci kúpy.. a to konkretne bmw 330i x drive E92 N53 200kw.. 2008.. automat.. zaujalo ma toto auto a z viacerých strán som sa dozvedel, že je to kvalitný motor (vraj nie tak kvalitný ako 190kw) .. našiel som tak na autobazar.eu inzerat - dovoz zo švajcu .. 250tisíc km jeden majiteľ.. bol som ho fyzicky pozrieť, krásne auto, motor bez komentu.. nemal som mechanika so sebou.. našiel som vymenené predné okno, inak nič.. všetko super.. nasledovala kúpa.. presiel som cca 30km a pri zastavení sa, začalo auto pri volnobehu na mieste kmitať v otáčkach až úplne zdochlo.. následne vybehla logicky chyba - oranžová blok motora.. chyba neprešla ani po ďaľších km a tak som sa vrátil.. predajca bol seriózny , s jeho mechanikom sme zistili, že to je asi v sáni.. pýtal som späť peniaze..
viete mi prosím povedať aké nákladné je oprava takej závady a aj váš názor na kvalitu tohto typu.. nadchlo ma a nechcem ho úplne odpisať..
ďakujem vám
Re: rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 13:50
Z tvojho popisu stale nevieme aka je zavada
Re: rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 14:02
N53 je kvalitny motor ale iba ked funguje.....inak viko,vstreky,cerpadla,nox senzor atd...
ondy
Re: rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 14:04
rozumiem.. mechanik spomínal, že je to mechanická závada .. nerozoberal to, takže to je všetko čo som sa dozvedel.. prakticky sa to správalo tak, že keď auto stálo motor vibroval, citiť to bolo v celom aute a otáčky svojvoľne kmitali hore dole..
viem, nie je to konkrétna závada, problémov tam môže byť viac.. len ma zaujíma aj vaša skúsenosť , vedomosť o tom type motora..
Re: rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 14:10
Ak je problem v sani ako jednom diele a nie napr podpaleny saci ventil, tak to moze byt napr jedna z DISA klapiek. Ale tazko polemizovat ked nemame nic konkretne
ondy
Re: rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 14:18
pravdepodobne ano, ale pravda.. polemizovať je zbytočné.. opytam sa teda takto.. ako veľmi sú vo všeobecnosti nákladné opravy na tomto type motora? oplatí sa riešiť PL?
Re: rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 14:27
Na jednom len vstreky,na druhom len cerpadlo,na inom som riesil vsetko...kolisanie otacok nerobieva DISA.....a ked uz je kontrolka motora tak pocitam ze spalovanie,alebo vanos.....alebo vstrek,cievka...piatok som riesil podobny problem na N53 ale to bola ina cievka za par €.....
ondy
Re: rada od vás
Nedeľa, 10. Marca 2019, 15:42
oki dakujem vám.. pozeral som aj vaše stránky.. škoda, že ste ďaleko.. ale ďakujem..
