killer
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: X6
Štrk v motore?
Piatok, 8. Marca 2019, 15:18
Zdravim vospolok,
Stretol sa niekto pri výmene oleja s takymto niecim?
Toto vytieklo z motora, vyzera to ako kúsky strku.
Je to už 2 olejový servis po kúpe.
Km sú 180 000.
Motor je M54.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: Štrk v motore?
Nedeľa, 10. Marca 2019, 11:38
Dole vanu a skontrolovat co tam je
Re: Štrk v motore?
Nedeľa, 10. Marca 2019, 13:51
A co olejovy filter?
killer
Auto: X6
Re: Štrk v motore?
Nedeľa, 10. Marca 2019, 15:50
Filter sme nepozerali, prekvapilo nás to po vyliatie starého oleja z nádoby a toto ostalo na spodku..pridam ešte 2 fotky - tie tvary a sfarbenie aj na omak cisty strk..motor ide pekne hladko ten bordel nerobí paseku ale z kerej piči to tam je...či auto nebolo utopené niekde v jazere
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: Štrk v motore?
Nedeľa, 10. Marca 2019, 19:08
Boha....to už kde žijeme.. aj motory už majú obličkové kamene...... :D
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Štrk v motore?
Nedeľa, 10. Marca 2019, 21:49
killer napísal:
A ta nadoba vyzerala pred pouzitim ako?
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 09:53
Aby ten štrk nebol v nádobe ešte pred vypustením oleja :D
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 10:36
Možno by nebolo zlé obetovať tých "pár korún" a opäť vymeniť olej aj s filtrom. Aspoň by videl, čo odtiaľ vytečie...
killer
Auto: X6
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 11:09
dobre na to idete..ale nadoba bola uplne nova a cista..je to uz druhy olej.interval a vzdy z tamad ide ten štrk..rozmyslali sme, ci z vonku sa nejakym sposobom nemoze dostat bordel do motora, ved to vyzera ako posypovy strk....hlavne vsak islo o to, ci sa s tym niekto nestretol alebo nema vedomost o niecom podobnom....auto je dovezene, nik nevie co tam liali a ci olej menili atd. cize ostava asi najskor menit a menit az kym sa to nevycisti samo
lolko111
Auto: BMW730D
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 12:03
Toto ako posypový štrk nevyzerá..... skôr ako riečny.. pekne sú zaoblené
killer
Auto: X6
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 12:20
mne to pripomina pokazene zuby..miestami aj zlate..no nic - vymenami oleja sa to snad vycisti
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 12:27
](*,) cize to z toho slo aj pri prvej vymene, ty si na tom jazdil dalej a teraz po druhej vymene predpokladam tiez
mna by prve co napadlo uz pri tej prvej vymene zhodit vanu a pozriet sa na to
killer
Auto: X6
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 12:32
pravda, ale po 1.vymene siel stary olej rovno do flias a tie do kosa, nevsmol si to nik...az teraz po druhej vymene to ostalo na dne novej vanicky.
inak kolega dobre pise, ze skor riecny strk..auto muselo byt vo vode nejakym sposobom.
stiahnuť (1).jpg (16.41 KiB) 2631 zobrazení
Zarrick
Auto: E92
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 13:17
Jedine, že by to nejakým spôsobom bolo nanesené okolo viečka a po otvorení to tam napadalo. Inak neviem ako by sa to mohlo dostať do oleja.
Možno s tým niekto blbnul na pláži. Who knows.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Štrk v motore?
Pondelok, 11. Marca 2019, 15:53
Minuly rok som robil jednu E91 ("majitel tvrdil vraj vyhodna kupa dovoz z Francuzka") ,co bola vytopena, blato bolo v dverach pod tapacirami, pod kobercom, v repraku, v svetlach, atd........skontroluj tieto miesta dozvies sa viac...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
