makk
Registrovaný: 10.2.2007
rada
Pondelok, 23. Júla 2007, 19:02
zdravym pani ,potrebujem malu radu ,ked idem s autom normalne plynulo mam taky zvlasny zvuk ,zatial mi kazdy povedal ze je to asi sponovacia kladka na klimu ,neviete poradit ci to môze byt ono ,neviem lepsie to vysvetlit neviem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 23. Júla 2007, 21:28
asi ako to znie?
makk
Pondelok, 23. Júla 2007, 22:19
no neviem k comu to prirovnat nieco ako nepravidelny chod ,alebo vybite lozisko
BMino
Pondelok, 23. Júla 2007, 22:32
asi nejaka kladka, pripadne, neklepu ti loziska na kluke?
makk
Pondelok, 23. Júla 2007, 22:43
nie nie , to je pocut zvonku ,urcite to bude napinacia kladka ,nevies kde sa to da najlepsie kupit keby to bola ona
BMino
Pondelok, 23. Júla 2007, 22:52
najlepsie poznamosti
makk
Pondelok, 23. Júla 2007, 22:56
noo ,skusim nieco ale musim najst nejaky cennik dielov
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 28. Júla 2007, 21:12
Skús vyhodiť remeň od klímy a prebehni auto. Aspoň si budeš na istom s tou kladkou.
BJS
Auto: 530d xdrive
Sobota, 28. Júla 2007, 21:13
makk
Nedeľa, 29. Júla 2007, 22:34
takze staci ked vyhodim remen s klimi ? tym padom nebude fungovat len klima nie
BJS
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 30. Júla 2007, 19:50
Pokiaľ viem, BMW majú výlučne nezávislý pohon kompresora klímy. Je to lepšie vyskúšať, ako naslepo vyhodiť asi 2000.
makk
Pondelok, 30. Júla 2007, 19:53
bjs,dik dobre si poradil dnes som dal dole remen s klimi a ide to tichsie ,tak to bude ten sponovak ,alebo moze to byt aj remenica na klime ??
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Pondelok, 30. Júla 2007, 21:00
Ale nieze zapnes klimu lebo bude hriat ako besna [-X
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 31. Júla 2007, 20:07
U mna bol ten problém v kladke. :roll:
