Mb32o
Registrovaný: 27.1.2019
Bmw - mazanie
Nedeľa, 27. Januára 2019, 21:33
Zdravím,
Bmw 316i e90 90kw cca 170tis.km, auto ked je studene tak cca 30 km ide v pohode, a ak sa zohreje blika mazanie.
- nové čidlo mazanie origo Bmw
- olej meneny kazdych 10tis.km origo Bmw
- rozvody vymenene
Na pristrojovke ziadna chyba, ale ked dam auto na diagnostiku tak chyby pise :
- 2AF4 - oxid dusiku, snimac Zkrat
- 2AF2 - oxid dusiku, snimac Zkrat
- 2AF6 - oxid dusiku, snimac Zkrat
- 2AF9 - oxid dusiku, snimac Signal prilis chude zm.po decel.
- 30C1 - staticka regulace tlaku motoroveho oleja
Pri vymene mot.oleja je citit benzin v oleji.Vyzera to ako keby isiel benzin do oleja. Ale robi to len v zime. Cez leto auto jazdi normalne.Co to moze sposobovat? Mozu mat nato vplyv tie chyby co vypisla diag, ze by davkovalo inak palivo v zime? Alebo kde by mohla byt chyba?
Ďakujem za každu radu.
zohan
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E70
Re: Bmw - mazanie
Pondelok, 28. Januára 2019, 11:33
to by mohol byt vadny vstrekovac. Ttecie a dava moc benzinu, preto benzin v oleji a chyba oxidu dusiku. Nemas vysoku spotrebu?
Mb32o
Re: Bmw - mazanie
Pondelok, 28. Januára 2019, 17:18
Spotreba je okolo 8 lit, teraz v zime. Asi dam otestovat vstrekovace. A nemohla by to robit aj lambda?? Benzin v oleji?
zohan
Auto: E70
Re: Bmw - mazanie
Pondelok, 28. Januára 2019, 20:40
8 litrov je spotreba realna alebo podla palubaku? Palubak nespozna tecuci vstrek. Teoreticky by to mohla byt lambda ale nemyslim ze by riadiacka dokazala davat take mnozstvo paliva ze by zalievalo vanu.
Mb32o
Re: Bmw - mazanie
Utorok, 29. Januára 2019, 09:30
8L podla pc. tiez si myslim,ze ta sonda by asi tolko paliva nepustala. Zacnem asi so vstrekovačmi. A ta sonda s jednotkou? (NOX) nemoze to robit ona?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Bmw - mazanie
Streda, 30. Januára 2019, 17:33
Nie to môže robiť iba strek, ale stojí 500euro origo, neregeneruju sa NOX kat, ten stoji 2000 čiže ta sonda je asi mŕtva podľa toho čo píše diag
