Diabllo007
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: BMW F10
TEC 2000
Sobota, 26. Januára 2019, 19:50
Máte nekdo zkusenosti s timto pripravkem? Premyslim ze bych to zkusil na svoji F10 530D...
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: TEC 2000
Sobota, 26. Januára 2019, 20:42
osobne pouzivam pripravky od pro-tec a BG a nemozem sa stazovat vzdy iba pomohli ked mali... s tec 2000 ale skusenosti nemam
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: TEC 2000
Nedeľa, 27. Januára 2019, 10:54
mam na aute cca 195tis tak ze by sem auto ,,ozivil" :))...pridavas ten pripravek do minimalniho mnozstvi nafty nebo to nejak napojis naprimo? Koukal jsem na videa a tam to hodne napojuji naprimo coz moc nehcapu :)))...
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: TEC 2000
Nedeľa, 27. Januára 2019, 17:47
Diabllo007 napísal:
napojuji to naprimo,takze ti motor bezi jen ten tec 2000,velka ucinost,ale kdyz das tu plechovku napr.do 15-20l nafty,tak nic nezkazis :wink:ja mam teda vyzkouseny protec-jak na palivovou soustavu a jednou za cas dam do nadrze pripravek na dpf a funguje dobre
Diabllo007
Auto: BMW F10
Re: TEC 2000
Nedeľa, 27. Januára 2019, 18:36
ok..takze kdyz to dam do nafty tak s tim asi jezdit ze :) ... taky jsem cetl ze se to ma nechat klapat 20-30minut na volnobeh?
hansm5
Re: TEC 2000
Nedeľa, 27. Januára 2019, 19:56
ja jsem s tim normalne jezdil,myslim,ze lepsi jak nechat klapat na volnobeh.jak jsem psal,mam vyzkousene tohle a super.na dpf davam tohle cca.na kazdou 4-5 nadrz
http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... uper_clean
http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty,dpf-super-clean
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: TEC 2000
Streda, 30. Januára 2019, 06:06
Osobne mam skúsenosť z BG a to ze 3.0tdi 150kw 2014 120 000km hlásila chybu egr, nízka priechodnosť, chyba nešla zmazať, vždy sa vrátila, nový 400eur, dekarbonizacia motora 3zlozkovym setom od BG za cca 60e, výmena oleja, otvtedy už 20 000km bez problemu
matus699
Re: TEC 2000
Streda, 30. Januára 2019, 07:44
klepat na volnobeh sa nechava cistic na olejovu sustavu napr BG 109 epr alebo protec engine flush atd na tom sa nejazdi
zohrejeas auto nalejes to tam nechas poklepat 30 min vypustis cely olej das novy...
ked pridavas do palivovej sustavy napr BG 244 diesel alebo protec diesel system super clean pripadne common rail clean and protect to nalejes do nafty a jazdis tam klepanie na volnobehu nema zmysel.
jedine ked to pouzijes ciste teda cely motor ti bezi iba na ten cistic vtedy to je najagresivnejsie a staci volnobeh.
ked chces strojove cistenie najdi si napr dekarbo a tam uvidis ako to robia
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Re: TEC 2000
Štvrtok, 7. Marca 2019, 10:38
TEC2000 patrí medzi najlepšie petrochemické spoločnosti sveta. A vidím, že si z CZ, kde je TEC2000 známy, ale na SVK fóre sa to nepýtaj, pretože tuto to takmer nikto nepozná.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
