limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
piskanie pri volnobehu
Utorok, 2. Decembra 2008, 22:21
zdravim vas potrebujem radu,,, mam 330d 2002 rok 195000 km a zaznamenal som pri cca 1500 otackach nejaky vysoky ton /pozor nieje to zvuk zopnuteho turba je to tichsie,,ten zvuk tam doteraz nebol/ [-o<
je to viac pocut ked mam zaradenu rychlost a zlozim nohu z plynu..
,,,a este jedna vec ten bobo vobec existuje?? hee neberie telefon a nemam clear
Conan
Registrovaný: 16.4.2008
Streda, 3. Decembra 2008, 09:03
Nazdar!
Ja mám E46 320d/2000 (100kW) a podľa tvojho popisu mám niečo podobné. Kamoš má E46 320d/2002 (110kW) a tiež to isté. Tiež to začalo robiť z ničoho nič a najprv som sa zľakol, že ide o turbo, no pri uberaní plynu a cca 1500 otáčkach to nedávalo zmysel. Výkon je tiež v poho a nežerie ani olej. Neskôr som sa na to vykašľal. Čítal som tu, že môže ísť o problém s pletencom (diera, netesnosť a tak).
Pozri http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=5 ... =spletenec
E 46 320d Touring
aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
Streda, 3. Decembra 2008, 10:58
Chalani ja mam to isto 169tis.km r.v.2003, E46:318TDS, za studena ked ho startnem tak cca 10 sekund taky jemny pisklavy zvuk sa od motora siri. Netusim kde moze byt chyba ...
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Streda, 3. Decembra 2008, 11:09
Vacsinou to byva remen alebo odchadzajuce lozisko na niektorom sponovaku :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
limon4
Auto: e92 330i
Streda, 3. Decembra 2008, 11:45
sevas hošani
:wink: no nelenilo sa mi a siel som ho teraz checknut,,,uz mi konci interval oleja ,,este 3000 a budem menit ,,po (20000) olej je na jednej hladine stale "nepapa" niesom odbornik na odstranovanie zavad no mam pocit ,ze to ide od inokadial ako od turba,,,mozno remen,,,neviem fakt ale dakujem za prispevky,,,ked
ale ked ho obcas vytocim tak zadimi no nije to taky extrem,,,a este za studena dym,,, no to je asi dan za diesel,,,inak ked je zohriaty tak je to ok,,,,,, no niesom si isty,,ci ta zavada co tu opisujeme moze mat ten isty pdovod,,(diesel benzin) na margo tej 318i
