libor95
Registrovaný: 16.5.2018
Auto: BMW F31 320D
Styling 193m na F31
Utorok, 8. Januára 2019, 23:49
Ahojte , rozmýšľam nad kupou styling 193m na moju F31 , otázka je obujem ich tam v pohode nebude problém ? Auto nieje xDrive
Rozmer pneu :
Predná : 225/40 R18 88W- 8.0J x 18 ET34
Zadná : 255/35 R18 90W- 8.5J x 18 ET37
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Styling 193m na F31
Streda, 9. Januára 2019, 09:04
mas problemy s gripom, alebo sa ti zda spotreba prilis mala ?
libor95
Auto: BMW F31 320D
Streda, 9. Januára 2019, 10:16
nie len sa mi páčia tie elektrony , tak preto som sa pýtal či ich tam môžem bezpečne dať , či nebude problém , momentálne mám origo style 397 jednorozmer R18 pneu 225/45
xener
Streda, 9. Januára 2019, 11:17
sadnut ti to tam sadne, otazky su ale dve,
1. mas ten rozmer zapisany v TP?
2. nebude ti vadit ze 255 bude vyzerat smiesne na takom prditku ? teda s vynimkou tych co to budu obdivovat, lebo vedia hovno o BMW a co kam patri :)
libor95
Auto: BMW F31 320D
Streda, 9. Januára 2019, 11:31
Áno na jednu stranu mám v TP 255/35 na R19 ale tam je ET47 , myslíš , že tie pneu 255/35 s ET37 budú moc trčať ?
xener
Streda, 9. Januára 2019, 14:50
skusil som si to predstavit a odhadom to bude presne 1cm o ktory bude disk viac vonku a nejakych 8cm o ktore bude obvod pneumatiky mensi oproti tomu co tam ma byt.
ale tym sa netrap, urcite to bude vyzeral coolovo, to je hlavne.
Streda, 9. Januára 2019, 20:39
na 18tky u f31 maju ist 225/45 dopredu a 255/40 dozadu, ten rozmer gum co si napisal je na e90, na F30-31 je malinko vyssi profil :) to len ked uz budes kupovat tak aby si nekupil zly rozmer (vyhodit 6kil za sadu nevhodnych gum neni bohvieco :D )
inak rozmer diskov sedi s predpisanymi na f31, az na ET vzadu, tieto budu o 1 centimeter viac trcat ale v blatniku je na to miesto cize nebude to vadit
xener: a co je smiesne s 255kami vzadu na F31? vsak to je bezny predpisany rozmer
libor95
Auto: BMW F31 320D
Streda, 9. Januára 2019, 21:02
Nejde o šírku pneu o to mi nejde , ide mi o to , že sa mi tie elektróny páčia najradšej by som kúpil origo R19 aké tam majú byt , ale tie sú cenovo niekde inde..
pudzian
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: bmw f30 135kw
Utorok, 22. Januára 2019, 13:08
ja mam na f30 obute 19” vpredu 225/40 et36 a vzadu 255/35 et47
a vobec to nevyzera smiesne a ani sa s tym nehram na “cool”. vsetko zapisane v TP.
https://imgur.com/a/mlypL24
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 22. Januára 2019, 14:46
myslim ze ta su stretnes s roznymi nazormi na tuto vec. niekto sa striktne drzi predpisanych rozmerov a niekto to berie benevolentnejsie...v tom sa asi nezorientujes, tak ze si musis sam povedat ci to tak chces alebo nechces...kazdopadne to bude sediet bez akychkolvek problemov a este to bude sirsie o 10mm na kazdej strane ako uz tu viaceri uviedli. este keby si dal na tie disky 225/45 R18 a 255/40 R18 pneu tak by to bol celkom slusny kompromis....
xener: ako majitel F31 by ti malo byt zname ze BMW uz dlho dava 255 na zadnu napravu pri zmiesanom obuti na 3-kove rady uz od cias E46 myslim,ak nie tak E90 urcite bez rozdielu motorizacie...tak nerozumiem celkom tej tvojej poznamke..
xener
Utorok, 22. Januára 2019, 17:10
tak to asi treba napisat jasnejsie, 255 patri na auto co ma aj nejaky vykon >=180kW a nie na tieto 120-140kW prditka
