RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Tiche stierace
Sobota, 8. Decembra 2018, 09:54
Ma niekto skusenost a vie odporucit kvalitne a tiche stierace ?
Mal som uz par znaciek menim 2x rocne, Bosch Aerotwin tiez - tam vznika pisklavy zvuk pri preklapani sa do opacneho smeru co mi dobre lezie na nervy. Odskusane na viacerych autach ..,aj v testoch tento problem spominaju...
nasiel som na nete znacku Vornitzer nejake skusenosti ?
Valeo zial ramienkove prevedenie dopadly v teste top, ale do ramienkovych nepojdem :D
Este vyskusam vsak asi origos BMW.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: Tiche stierace
Sobota, 8. Decembra 2018, 10:48
Kup si original BMW a daj si korektne nastavit uhol ramienka voci sklu... casty problem...
RACERMAN
Re: Tiche stierace
Sobota, 8. Decembra 2018, 11:36
Problem vsak nie je u mna ze stierace nestieraju, stieraju velmi dobre, neskacu, ani nerobia cmuhy, vadi mi vrzgajuca guma ktora sa prejavy dajme tomu po cca 5-6 tyzdnov od zakupenia, toto prirovnavam k tomu ze gumy na stieracoch pravdepodobne stvrdnu...kazdopadne som zatial rozhonduty pre origos.
Re: Tiche stierace
Sobota, 8. Decembra 2018, 13:08
Ta guma vrzga prave kvôli tomu, ze ma zly uhol voci sklu... ver tomu, mal som rovnaky problem... guma nema byt kolma na sklo, ale pod urcitym malym uhlom, kazde auto to ma inak... po korektnom nastaveni super... je to popisane aj napr. v TIS-e
RACERMAN
Re: Tiche stierace
Sobota, 8. Decembra 2018, 13:42
dik za info idem pozriet do TISu
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Tiche stierace
Nedeľa, 9. Decembra 2018, 21:58
Ja som ich vyskusal kopec a skoncil som u sheronov tie konecne dobre a ticho stieraju...jeden stoji cca 4eura takze pohoda :D
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Tiche stierace
Utorok, 11. Decembra 2018, 16:12
ja pouzivam bosch aerotwin a ziadne piskanie nepozorujem.
tiez som dal na rady rozne z kauflandu tesca lidlu skoncilo to vsetko v kosi nepochopim co sa ludom na tom paci :D to bol otras a nie stieranie..
Re: Tiche stierace
Utorok, 11. Decembra 2018, 16:33
Tak tak, ale niekto to aj tak nepochopi...
Re: Tiche stierace
Utorok, 11. Decembra 2018, 17:18
matus699 napísal:
detto. Stierace kupim raz za 2-3 roky a je klud.
johnyfly1
Re: Tiche stierace
Utorok, 11. Decembra 2018, 18:58
Ja som pochopil mne staci stierac za 4e a sprehladom vydrzi cez rok :D
RACERMAN
Re: Tiche stierace
Streda, 12. Decembra 2018, 08:32
Bosch Aerotwin mi piskaju uplne na vrchu ked sa vracaju preklopia sa tak zapiskaju...
Kontaktoval som Bayern ZV pripravky na nastavenie nemaju
Kontaktoval som LionCar BB pripravky nemaju, podla komunikacie o tom pocuju prvy krat
Kontaktoval som Rija Bavaria NR ani nevedeli co chcem
:D
Tak som sa dopatral k cenam origos to nieco stoji, ale da sa kupit lacnejsie na nete, takze momentalne cakam na pripravky nastavenia uhlu kedy dojdu :)
RACERMAN
Re: Tiche stierace
Streda, 12. Decembra 2018, 08:37
PetoK ma pravdu popozeral som TIS ide tam o uhol nastavenia, ma to byt dost presne nastavene aby vysledok bol 100% pre kazdu radu je to inak....
ak niekto si to chce prestudovat tak:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... rs/C0L6FZy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... rs/Fz1y8NS
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Tiche stierace
Streda, 12. Decembra 2018, 16:16
hladaj taketo čosi... možno to vyraba aj nejaky lacnejši vyrobca, alebo čiňania
https://www.amazon.de/Hazet-4851-1-Sche ... B001CA1J1G
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Tiche stierace
Streda, 12. Decembra 2018, 17:55
Ten vercajg od Hazetu vyzera sice dobre, ale velmi ti nepomoze ked sa nikde v TIS nepise pod akym uhlom maju byt tie stierace.
RACERMAN
Re: Tiche stierace
Streda, 12. Decembra 2018, 21:26
ALAS napísal:
praveze pise lepsie prestuduj :)
