Teodor123
Registrovaný: 15.11.2018
Auto: E60 535 d
Strata otacok po štarte
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 05:51
Zdravím. Chcel by som sa opýtať ci neviete čo by to mohlo byt. Auto pri štarte asi po. Minúte na voľnobehu začne strácať Otacky asi na 10sekund sním za trasie akoby ho niečo dusilo a potom sa vyrovnajú otáčky na normálne ale rozsvieti my kontrolku ručnej brzdy a dtc kontrolku. Potom som sa pohol a auto prestalo asi po 3 metroch reagovať na plyn. Až jak som zabrzdil a znova stlačil plyn už reagoval plyn . Spravil to 2 krát Ale až po niekoľkých dňoch. Medzi tým šlo normálne. Je to 535D 200 kW 2006.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Strata otacok po štarte
Piatok, 16. Novembra 2018, 15:50
Treba urobiť diagnostiku
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Teodor123
Auto: E60 535 d
Piatok, 16. Novembra 2018, 21:53
Dneska bola robená diagnostika. A je tam chyba s nejakým takým znenin prerušený signál riadiacej jednotky 30 6 D 4-bosch dde 6.2. A ďalšie boli parkovacie senzory . A zábavný a hudobný lebo my nefunguje ccc modul. Ale všetky chyby isly vynulovat táže niesu stále pokiaľ tomu správne rozumiem
