djorkef
Registrovaný: 6.9.2015
Auto: e61
Nizka teplota DPF
Utorok, 9. Októbra 2018, 16:54
Pri regeneracii dosahuje dpfko max. teplo iba okolo 440 st.C pritom teplota splodin je cca 620st.C takze na zaklade toho sa mi nikdy sadze nevypalia. Teplota vody 88-92 st.C zhavice ok egr podtlakove chodi tiez. Dpfko pred mesiacom nove bmw nahode a uz je plne. Minuly tyzden pri jazde po dialnici cca 15min bezala regeneracia.
stale iba cca 400 st.C a poslednych 5 minut teplota vyskocila na 600 st.C a vtedy sa sadze vypalovali ale regeneracia skoncila za cca 5minut az mohla hodbota sadzi klesnut smerom k nule. Myslite ze to moze byt ozaj katalyzator fuc? Dakujem za akukolvek radu
E61 525d 2005r.v. dpf zvlast bez katu
Naposledy upravil/-a djorkef v Utorok, 9. Októbra 2018, 20:16, upravené celkom 1 krát.
Re: Nizka teplota DPF
Utorok, 9. Októbra 2018, 17:20
DPF bolo menene za nove, ORIG BMW diel ? Kolko stalo
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 18:05
Tu mas odpoved ako to zistis :)
https://youtu.be/U3AJvQQNpBw
djorkef
Auto: e61
Sobota, 13. Októbra 2018, 21:45
Vymontoval a presne takto zistil. Na malu chvilu zacal kat hucat a potom ani puk. Ked som striekol dovnutra tak ho to skor zacalo ochladzovat. Takze hladam nejaky funkcny kat a hadam bude ozaj problem iba v nom.
