danield52
Registrovaný: 3.8.2018
Auto: X3 e83
Hlavný alebo EGR termostat ?
Sobota, 6. Októbra 2018, 12:53
Dobrý deň, je možné určiť či je zlý len jeden z nich? Na BMW X3 e83 2.0d 2006 sa mi motor ledva zohrial po 25km (vonkajšia teplota tak 5 stupnov). Ručička teplomera na tachometri kolíše cca 1 -2 dieliky od správnej teploty (možno 10 - 20 stupňov menej než je prevadzková teplota ?). Trochu viac sa zohreje ak je motor zaťažený (no stále nie dostatočne) , v meste sa zohreje aj na správnu teplotu, ktorú neprekročí. Mimo mesta, pri pokojnej jazde sa nezohreje (cca pri 70-80 stupnoch sa prestane zohrievat) . Kúriť začne po pár minútach aj na voľnobehu, a relativne rychlo sa zohreje na tych 70-80 stupnov. Potom nastane vyššie spomenutý problém.
Ktorý termostat sa takto prejavuje ? Je možné že je zlý len termostat EGR (ľahší na výmenu :D)?
Re: Hlavný alebo EGR termostat ?
Sobota, 6. Októbra 2018, 13:53
Nespekuluj, vymen oba za original diely... nestoji to za tu robotu, znova to cele rozoberat, vypustat vodu... robil som to teraz napr. na E39, po vymene krasne drzi 90-91 °C.
danield52
Auto: X3 e83
Sobota, 6. Októbra 2018, 14:19
Skusim aj tak asi ten egr najskor vymenit a ked nepomoze tak hlavny.. ten egr je vymeneny za 15 minut bez vypustania vody. S tym hlavnym bude viac prace comu by som sa chcel idealne vyhnut. Pri najhorsom budu vymenene aj tak oba :D. Len ma zaujima ci sa to podoba skor na egr termostat alebo hlavny...
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:08
Zbytocna robota, zo skúseností skôr ochadza hlavný...
danield52
Auto: X3 e83
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:53
Dobre... je nejaky sposob ako otestovat funkcnost egr termostatu ? Idealne bez demontaze.
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 6. Októbra 2018, 19:13
Bez demontáže asi nie, ale ak ho dáš dole, tak doňho nalej vodu a uvidíš, či tesní. Ak bude kvapkať, tak je zlý a ak udrží vodu, tak by mal byť dobrý. Ale ja byť tebou vymením obidva a máš pokoj.
Mne sa auto zohrievalo max na 58 - 60 stupňov. Vymenil som obidva (hlavný a aj egr) a mám pokoj, odvtedy sa krásne zohrieva a drží teplotu medzi 88 - 92 stupňami. A nakoniec som mal zlý len hlavný, lebo bol vnútri nalomený a ostával stále otvorený. Takže si tiež myslím, že aj ty budeš mať zlý ten hlavný.
danield52
Auto: X3 e83
Utorok, 9. Októbra 2018, 16:33
Vymenil som EGR termostat, teplota vystupi na stred, a drzi sa tam... dole dlhym kopcom (cca 5 km) na volnobehu teplota neklesne. Pri jazde mimo mesta tak isto. Jedine ked sa zapne naplno kurenie v meste rucicka spadne cca o 1mm (na najblizsiu ciarku od stredu). Po chvilke ale vystupi naspat (20 sekund?). Celkovo pri jazdeni po meste sa rucicka viac menej nehybe... mozno necely milimeter hore - dole. Bez problemov sa zohrialo aj na volnobehu. Predtym sa hned zapol aj ventilator po nastartovani, teraz sa uz nezapina -tak ako to ma byt. Je to vporiadku? Predpokladam ze minimalne (naozaj skoro ziadne..) hybanie rucicky je vporiadku nie? Hlavne sa to na chvilku prejavy ked sa zapne kurenie a motor je menej zatazeny. Neviem to porovnat s tym co bolo pred tym lebo vtedy som tu rucicku tak dokladne nesledoval..
Utorok, 9. Októbra 2018, 16:49
Kukni skryte menu, test 07, tam mas teplotu, ma drzat 90-92 st.
danield52
Auto: X3 e83
Utorok, 9. Októbra 2018, 17:03
Rucicka je v strede a skryte menu 7 ukazuje 75 ( niesom si velmi isty ci som to spravil spravne, robil som to podla videa na yt a on mal tiez 75 tak nwm ci nahoda alebo co..) motor je odstaveny v garazi cca 20 minut
Utorok, 9. Októbra 2018, 17:14
75st. je malo. Ako som pisal vyssie, mas KO hlavny termostat. Ked to funguju spravne, musi sa drzat vyse 90°C.
Utorok, 9. Októbra 2018, 18:20
X3 ukazuje stred uz od 75st tak pozor!!! Aj E46....
danield52
Auto: X3 e83
Utorok, 9. Októbra 2018, 19:06
Ano presne ;) noo tak pri beznej jazde som sa dostal na 80 stupnov, maximum 82, dole kopcom sa ochladilo aj o 10 stupnov... cize je to jasne. No nic vymeni sa aj hlavny termostat.
Utorok, 9. Októbra 2018, 19:10
Nuz ked nechapes, co som napisal vyssie...
danield52
Auto: X3 e83
Utorok, 9. Októbra 2018, 19:16
Chapem ale aspon som to skusil ;) Tolko prace to zas nebolo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 29 neregistrovaných
