petera
Registrovaný: 28.12.2017
Auto: BMW 535xd F10
Problem s trhanim xDrive po prezuti diskov F10
Utorok, 31. Júla 2018, 21:22
Prosim vas o radu mojim problemom pravdepodobne s xDrive a novymi kolesami / pneumatikami. Mam 535xd xDrive F10. Po prezuti na nove 19'' disky a pneumatiky mi auto pri rozbehu v malych rychlostiach trha, ako keby si xdrive myslel ze presmykujem. Na 18'' a 20'' (dvojrozmer) to nerobi.
V technickom preukaze mam nasledovne rozmery:
predne : 245/40 R19 94Y - 8,5J x 19 ET33
zadne : 275/35 R19 96Y - 9,0J x 19 ET44
Mam nove disky AEZ Antigua Dark a pneu Michelin PILOT SPORT 4.
Rozmer pneu sedi, rozmer diskov sedi az na zadny disk ktory ma sirku 9,5J namiesto 9,0J podla technicaku.
Disky maju TUV certifikat na moje auto:
https://acm.alcar-wheels.com/certificates/zusatzdok_creator/create_pdf.php?val=52379504&val2=ABE&hdc=T47&lng=skhttps://acm.alcar-wheels.com/certificates/zusatzdok_creator/create_pdf.php?val=52379504&val2=ABE&hdc=T47&lng=sk
https://acm.alcar-wheels.com/certificates/zusatzdok_creator/create_pdf.php?val=52378505&val2=ABE&hdc=T47&lng=skhttps://acm.alcar-wheels.com/certificates/zusatzdok_creator/create_pdf.php?val=52378505&val2=ABE&hdc=T47&lng=sk
Ked som ich obul, prvy den jazdilo dobre, no potom to zacalo trhat (medzitym som na jednom chytil klinec ale to sa opravilo). Ked dam pneu k sebe, zadne su o par milimetrov nizsie ako predne. Co s tym mam robit ?
Vdaka za kazdu radu.
Re: Problem s trhanim xDrive po prezuti diskov F10
Streda, 1. Augusta 2018, 08:42
No a došiel si na to.....zadne su nižšie.....takže to je presny dovod trhania.......xdrive riešim už roky ludom......treba pneu čo budu presne ako maju byť, inak odpališ xdrive
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Streda, 1. Augusta 2018, 09:14
Však ale nejaká tolerancia tam musí byť, lebo aj ten predpísaný rozmer prestavuje 3,5mm rozdiel medzi prednými a zadnými
245/40 R19 - priemer kolesa 678,6 mm
275/35 R19 - priemer kolesa 675,1 mm
Streda, 1. Augusta 2018, 10:36
Pri tomto rozmere je rozdiel iba 1,7mm vo vyške profilu, ale to nemôže vadit.....otazka na autora je že o kolko su nižšie tie zadne???Olej v xdrive si menil už....vela to pomaha...
petera
Auto: BMW 535xd F10
Streda, 1. Augusta 2018, 12:42
mam ich v servise, pokusim sa odmerat. Olej som nemenil poslednych 40k co mam auto. Ako casto sa meni ?
Nemohlo sa stat nieco take, ze sa pneumatiky nejako "stlacili" kvoli tomu ze disk je o 0,5J sirsi ako predpisany ? Pretoze prvy den to islo dobre, ani naznak trhnutia. Je pravda ze som ich "zahrial" poriadne..
Teraz mam origo 20'' disky a pneu podla technicaku:
predne : 245/35 R20 95Y - 8,5J x 20 ET33
zadne : 275/30 R20 97Y - 9,0J x 20 ET44
a ide to dobre, ale chcem switchnut na 19''
Streda, 1. Augusta 2018, 13:06
Po prepocte sirky a ET tam nie je velky rozdiel? Robilo Ti to v zakrute alebo z miesta ked si siel rovno? Dofukane su spravne?
petera
Auto: BMW 535xd F10
Streda, 1. Augusta 2018, 17:18
PeqpeK napísal:
predny disk ma presny rozmer ako v technicaku vratane ET
Zadny disk ma trochu ine ET:
Novy Disk: 9,5J x 19 ET40
Disk v TP: 9,0J x 19 ET44
V zakrute to nerobi. Robi to iba ked idem rovno v rychlostiach 0 - 50km/h, skusal som aj manualne preradovat. Nerobi to uplne vzdy, ale tak v 70% pripadov.
Skusal som dofukovat rovnako, viac zadne, viac predne, podfuknut, prefuknut a vzdy je to rovnake.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 3. Augusta 2018, 09:37
9.5J by mal mat et 50 aby bol rovnaky s tym v TP. to ti robi centimetrovy rozdiel
JaKOcur
Registrovaný: 18.11.2018
Auto: BMW M550d f11
Streda, 30. Januára 2019, 16:02
Ahojte mam F11 550D xdrive a mám tiež problém s trhaním auta. Dostal som defekt na zadnej náprave tak som musel meniť pneu . Pneu boli už pred výmenou tak som vymenil všetky 4. Všetko som objednal presne podľa tabuľky a pneumatík aké tam boli len som zmenil značku z Pirelli na Yokohama bo som chcel skúsiť niečo iné. Všetko bolo poriadku ale keď som vyšiel z pneuservisu auto mi začalo cukať a trhať. Viete niekto poradiť bo ja som volal do BMW a tam hneď že mám zlu rozvodovku. Podľa mna to je blbosť keďže s autom nebolo nič pokial som nevymenil pneu. Vopred dik za odpoved a radu .
Streda, 30. Januára 2019, 18:40
Nieco je zle na pneu....Takze si to riadne skontroluj...
manik.matus
Registrovaný: 27.3.2020
Auto: Bmw 5
Piatok, 27. Marca 2020, 21:32
Naposledy upravil/-a manik.matus v Utorok, 24. Novembra 2020, 15:28, upravené celkom 2 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 28. Marca 2020, 06:28
Niečo nesedí, musis zistiť xo
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Nedeľa, 29. Marca 2020, 10:42
ake pneu si mal a ake si dal? vyrobca, typ, rozmery?
lubos07
Registrovaný: 27.9.2015
Nedeľa, 29. Marca 2020, 14:48
Ja mam ten isty problem. Na zimnych 17'' mi ide auto lahucko ale ked prehodim na letne 18'' dvojrozmer mam ten isty problem. Mam original bmw disky a predpisane pneu.
https://www.leebmann24.de/bmw-alufelge-wabenstyling-323-8j-18-et-30-silber-va-ha-bmw-x1-e84-36116789147.html
https://www.leebmann24.de/bmw-alufelge-wabenstyling-323-9j-18-et-41-silber-ha-bmw-x1-e84-36116789148.html
Uz premyslam na predajom tych diskov a kupou novych.
eld
Auto: G30, F25
Nedeľa, 29. Marca 2020, 17:03
a gumy od rovnakeho vyrobcu predok aj zadok? aj rovnaky typ?
