januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
zadne okno
Piatok, 29. Júna 2018, 15:10
Nazdar bmwckari,
Chcem sa vas opytat. Vymienal som posuvny mechanizmus na otvaranie zadneho okna, ked ze na original praskol ten plast a uz neislo zdvihnut ho hore iba dole. Tak som ho vymenil za nahradu. Vsetko funguju ako ma ide hore aj dole, ale ked stlacim na automaticke zatvaranie a ked je uz hore tak okno ako by este tlacilo a po cca 5 sekundach okno pootvori na 10cm. Treba nejak nastavit cez PC jeho hornu polohu? Ide o E90 r.v. 2006
Re: zadne okno
Piatok, 29. Júna 2018, 17:47
Treba urobit inicializaciu dojazdu na diag.
Re: zadne okno
Piatok, 29. Júna 2018, 18:57
Da sa aj tlacitko na dveroch drz v spodnej polohe 17sek a potom rovnako v hornej.....
januar
Auto: e90 320i
Re: zadne okno
Sobota, 30. Júna 2018, 18:35
TT-SIMIK napísal:
Tak skúšal som to a nefunguje. Tak zostáva cez PC.
Re: zadne okno
Sobota, 30. Júna 2018, 18:46
Skus 16 a potom 18....robil som to tak par krat....
