RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Ktory olej do automatickej prevodovky E60
Piatok, 4. Mája 2018, 09:29
Chlapi aky olej odporucate do AT prevodovky E60 530D 160KW.
Na vyber: Ravenol, ZF lifegurad Fluid 6, Shell ATF M-1375.4 (Shell udajne prvonapln vyraba olej pre ZF)
S ktorym olejom mate aku skusenost ?
Vymeny oleja:
ZF nova Bana Olej ZF....456 EUR s DPH
Autolabs Ruzomberok...Ravenol 330 EUR s DPH - s olejom ZF 820 s DPH (moznost doniest vlastny olej, vanu, robota 150 EUR)
Obidve firmy to robia s preplachom
Uvazujem ci to dam spravit alebo to vymenim sam (cca 230 EUR olej, material komplet), nemam s tym problem vymenit ho len som uvazoval to dat na masine s preplachom.
K comu a priklonit pri vybere oleja teda ktory brat ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: Ktory olej do automatickej prevodovky E60
Piatok, 4. Mája 2018, 09:31
Daj to spravit v ZF Nova Bana... nad inými ani neuvazuj...
RACERMAN
Piatok, 4. Mája 2018, 09:53
PetoK napísal:
K tomu som zatial najviac prikloneny. V Autolabs ma prekvapilo ze vymena je na pockanie do dvoch hodin, chcel by som vediet ako stihnu vychladit prevodovku v tom case aj s vymenou...
Piatok, 4. Mája 2018, 09:55
Naco riesis amaterov... chod do ZF a nespekuluj...
RACERMAN
Piatok, 4. Mája 2018, 10:00
pojdem dik za odporucanie
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Piatok, 4. Mája 2018, 10:11
Pred mesiacom som bol v ZF Nova Bana, menil sa olej v prevodovke aj vratane vsetkych gumenych prechodiek, tiez olej v diferencialoch a rozvodovke. Je to autorizovany ZF servis, pouzivaju orginal ZF diely pre prevodovky, ceny nemaju premrstene, praca urobena dobre a podla postupov, cas prace cca 3 hodiny. Stalo mi to aj za tu cestu.
bemwedizl
Registrovaný: 20.5.2018
Auto: 35d
Nedeľa, 20. Mája 2018, 23:12
do pekla, ze som toto nevidel skor. ja som to nechal na rychlo urobit u jednych, a trosku pouzili moc oleja. neviete kolko je maximum co pouzivaju tie preplachove stroje? lebo mam taky pocit, ze ma odrbkali a ak ano opytam sa to a asi budem pisat recenziu, lebo uz mam toho dost ako tu servisy odrbavaju.
RACERMAN
Pondelok, 21. Mája 2018, 10:50
bemwedizl napísal:
Ak sa nemylim tak:
Napln preovodovky z vyroby cca 9,5 litra
Ak sa vypusti len vana vyjde von cca 5,5 - 6 litra
Ak by vymenili celu napln tak cca tych 9,5 litra, ak robia preplach pocitaj nieco viac
Maroskoo
Registrovaný: 3.11.2017
Auto: F10 530d
Pondelok, 21. Mája 2018, 14:26
2 hodiny na pockanie vs 3 hodiny asi nie je az taky rozdiel :)
bol som nedavno v novej bani, terminy mali dostupne
BMW F10: vymena prevodovka + diferencial 550 korun ... kde prisli na 820 ozaj netusim
bemwedizl
Auto: 35d
Pondelok, 21. Mája 2018, 19:16
RACERMAN napísal:
Ak sa nemylim tak:
no mne menili olej a dokopy pouzili 20 litrov, lebo ze olej bol prilis cierny....a takychto skusenosti mam zo servisov viacej, preto som sa rozhodol, ze co som schopny to si urobim sam, dokial nenajdem solidneho mechanika. ale mam v plane este napisat zopar skusenosti, lebo mam pocit, ze ludia sa boja kritizovat a pani servismani sa tvaria ako ti, co vsetko vedia, a moje posledne 3 skusenosti boli dost zle...
Pondelok, 21. Mája 2018, 19:21
Nuz to mas tak, ked chodíte po fuseroch... v orginal ZF servise taketo nieco neexistuje.
bemwedizl
Auto: 35d
Pondelok, 21. Mája 2018, 19:31
vies co, totizto mne zacal tiect z auta olej, tak som myslel, ze je to z prevodovky, co mi jeden povedal ked bolo auto na rampe a trocha mi blblo obcas radenie a nasiel som volny prvy termin, tak som myslel, ze s preplachom sa nema co posrat, kedze tam su dane parametre od toho, co im dava tie preplachove masiny (40C teplota, atd atd). aj ked to zlepsilo radenie a ide to dobre, nemam z toho dobry pocit, ze este nakoniec to zmiesali s olejom inej znacky, lebo ze im 17 litrov nestacilo ci co....
RACERMAN
Utorok, 22. Mája 2018, 07:29
20 litrov to je hrozne vela a zbytocne
bemwedizl
Auto: 35d
Streda, 23. Mája 2018, 18:57
to nebolo ze vela a zbytocne, ale bola to ojebavka. uz som to zistoval na viacerych miestach. masiny vo vacsine pripadov pouzivaju max 12 litrov na preplach. alebo mate niekto skusenosti s viacej oleja? lebo ked si overim, ze nie, tak pisem na google recenziu a este aj male drobnosti okolo toho, ktore tu nechcem rozpisovat....ale pointa je ta, ze asi budem potrebovat dalsiu vymenu a tu budem riesit v cechach co som nasiel, co robia dokonca mikroskopicky rozbor oleja, aby vedeli ako na tom je bezplatne....a proste mam aj z toho pristupu iny pocit ako tu na slovensku...
Streda, 23. Mája 2018, 19:25
Nechapem naco vobec spelulujete nad nahradami ako ravenol apd. Ten vyraba pre toho, tamten pre onoho... vsetko len obchodne tahy predajcov. Podla vyrobcu tam patri olej zfifeguard hotovo...
Budete verit vyrobcovi prevodovky alebo obchodnikom s polskymi olejmi?
