misiak8140
Registrovaný: 24.4.2018
Auto: bmw e61 2008 173kW
Klepotavy zvuk od spojky
Utorok, 24. Apríla 2018, 10:47
Ahojte, chcel by som sa opytat na jednu zavadu ktoru som postrehol.
Ked nastartujem auto a mam neutral je ticho, akonahle najdem bod zaberu spojky (niekde v strede), pocujem mierny klepotavy zvuk. Ak zatlacim spojku na podlahu prestane, alebo ak uvolnim uplne spojku tiez prestane. Robi to len na NEUTRALI a pri studenom motore. Inac radenie a vsetko ostatne ide ako ma. Vlastnim e61 173kW 2008.
Dakujem za Vase rady a riesenia.
Re: Klepotavy zvuk od spojky
Utorok, 24. Apríla 2018, 16:59
Riesili sme nedavno a nakoniec to bol zotrvacnik.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 25. Apríla 2018, 08:35
mal som to iste a bol to dvojhmotny zotrvacnik.
misiak8140
Streda, 25. Apríla 2018, 10:06
matus699 napísal:
ževraj to je chyba v axiálnom ložisku v zotrvačníku SACHS ? ze ten hluk sa prejavuje velkou trecou silou a nieje to príčina poškodenia ?
matus699
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 09:17
treba si pozret z coho sa sklada dvojhmota mne sa vyhrkal tam ako je spojeny a aj tie stare strunky boli uplne slabe oproti novym... pricina poskodenia urcite je a moze to mat aj vazne nasledky...
harley
Registrovaný: 27.4.2018
Piatok, 27. Apríla 2018, 04:38
Ďakujem za odpoveď.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 62 neregistrovaných
