Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
Potrebujem radu ohladom e36
Streda, 26. Novembra 2008, 05:23
Zdravicko. Mam taky problem. Z nicoho nic mi prestalo ostrekovat predne sklo. Mam sedan. Neviem si rady. HELP
Streda, 26. Novembra 2008, 07:29
tak dvihni kapotu, popros niekoho nech ti taha packu a ked budes pocut motorcek chyba je v ceste. pozri ci nemas prasknutu hadicku ako ja - hujovo strieka alebo nemas kvapalinu, alebo ti proste zamrzla - spravil si slabu zmes ine priciny to mat nemoze
Juraj318i
Streda, 26. Novembra 2008, 13:03
Kvapalinu nemam zmrznutu. Ale vzdy ked ostriekalo tak vzdy aj pretrelo. A teraz nic. Ani neostrieka ani nepretre. Hm
Juraj318i
Streda, 26. Novembra 2008, 13:25
ale stierače mi funguju normalne az na toto. žeby nejake relatko?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 14:37
a motorček ti ide?
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 14:42
Juraj318i napísal:
Aj to moze byt ale nem verim, bude to elektricky problemos,skus poistku ak to ma, potom uz len ist od páčky, aj ta moze byt ko, po kabloch a hladat
E36-328i coupe-ex
Juraj318i
Streda, 26. Novembra 2008, 15:51
Mimo napísal:
a motorček ti ide?
máš na mysli motorček ostrekovača? nie ten neni počut :(
Mimo
Streda, 26. Novembra 2008, 15:52
no.. tak bude chyba v ňom alebo elektrike :wink: skús pozrieť či do neho ide šťáva :D
Juraj318i
Streda, 26. Novembra 2008, 15:53
a kde sa nachadza ten motorček?
k_michal
Streda, 26. Novembra 2008, 15:58
na boku nadrzky osrekovaca, vyber z neho konektor a zmeraj ci tam je prud ked potiahnes packu, nezabudni zapnut zapalovanie.
Naposledy upravil/-a k_michal v Streda, 26. Novembra 2008, 16:01, upravené celkom 1 krát.
E36-328i coupe-ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Juraj318i napísal:
zboku zasunuty do nadrzky na ostrekovanie na spolujazdcovej strane motoroveho priestoru..
ale ak ti ani nezbehnu stierace 3x tak ako predtym tak chyba bude inde..
v poistke alebo stieracovom module (WIWA s modrym konektorom za kastlikom na spolujazdcovej strane)
Naposledy upravil/-a BlackMW v Streda, 26. Novembra 2008, 16:00, upravené celkom 1 krát.
same shit, different day..
Juraj318i
aha. dik teda.
Juraj318i
no ani stierače nejdu po ostreknuti. je to hlucheee.
BlackMW
Auto: E38
Streda, 26. Novembra 2008, 16:20
sory som prehliadol, ak ti vsetky ostatne rychlosti stierania funguju,
chybu poistky mozes vylucit, je spolocna..
tak najskor bude problem v packe alebo WIWA module.
skus uzemnit hnedy kabel s fialovym pasikom pri module, pin c.11, malo by 3 x postierat.
(su tam dva, aj na pine c.11, mozes uzemnit obidva, vtedy by mohlo fungovat ostrekovanie pomocou packy)
ked to bude fungovat, je vadna packa, ak nebude fungovat, je vadny modul..
Juraj318i
Streda, 26. Novembra 2008, 16:56
dobre poskusam to :D dik
