silvia
Registrovaný: 25.4.2008
Auto: E39 528i
problem so startom
Utorok, 25. Novembra 2008, 20:38
caute, som to tu hladala, ale na nic som neprisla :( mam taky problem, nenastartovalo mi auto ked bolo -10 °C.asi polhodku som ho prehovarala, ale kedze som sa dost ponahlala a uz mas nasralo, musela som sa spustit..potom mi chytilo.zhavice som menila min rok, neviem sice kolko maju zivotnost (za ten rok som najazdila cca 35 000km), ale snad nieco vydrzia.co teda moze byt este zle?palivovy filter taktiez meneny.vdaka
318tds , 95. ozaj ked chcem vybrat nadrz, aky je postup?
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 25. Novembra 2008, 21:13
A ako si sa spustila ??? :D :D :D
Žhaviče a filter by som vynechal, lebo by to zrejme nenaskočilo ani tak.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
silvia
Auto: E39 528i
Utorok, 25. Novembra 2008, 21:16
no vsak s rychlostou a so stlacenou spojkou pokym som sa rozisla :smile:
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Utorok, 25. Novembra 2008, 22:12
A baterka je urcite dobra?
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 25. Novembra 2008, 23:37
nebola nahodou zamrznuta nafta???na spodku palivoveho filtra je taka sruba pravde podobne z umelej hmoty ked je zima a nestartuje treba vysrubyt a mali by tam byt zmrznute kristaliky vody,nechat odtiect nasrubit 2x nazhavit a malo by ist. :smile:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 13:27
ak si sa spustila a naskočilo to na prvý krát tak je všetko s palivom OK. mam také zlé tušenie že ta čaká GO motora. ten motor asi nemá už dostatočnú kompresiu. ešte otázka-ked si to točila sez štartér tak vychadzal z vyfuku neaký dym,ak biely tak je to jasné. :( skus to nabuduce spravyt tak že nažhavýš 2-3krat po sebe,čo to povie.
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 26. Novembra 2008, 20:05
Nažhaviť a netočiť!!! Až na tretíkrát.
silvia
Auto: E39 528i
Streda, 26. Novembra 2008, 22:37
takze: ked som nastartovala nesiel biely, ale cierny dym.viem kde je to na filtri ten odkalovac, ale manila som filter pred asi tyzdnom a objednyli mi ho bez toho odkalovaca na spodku, nezdalo sa mi to, ale ked som citala letak k nemu bolo to na moje auto.baterka niesom si ista ci je este dobra, ja som ju este nemenila.a co sa tyka zhavenia, mam s tym skusenosti, takze zhavim aj viackrat.
silvia
Auto: E39 528i
Streda, 26. Novembra 2008, 22:38
luky2208
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 16:49
aj dnes to tak dlho točilo? ja som sa pýtal na to dymenie počas točenia,nie ked už auto naštartuje :wink: .PS:dlhé točenie a čierny dym :roll: to my neako nejde dokopy.Ale možné je aj to že to má strašne velký predvstrek a to je rovnako na škodu ako aj malý :roll: .v tom prýpade by ten čierny dym bol možný.
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 21:55
luky2208 napísal:
pocas tocenia som si biely dym nevsimla, ale teda neviem to povedat s urcitostou, kedze som bola zanietena do startovania :smile: citala som tu niekde ako nastavit ten predvstrek, skusim to teda doma s otcom, ak to nepojde zajdem za niekym. inak chodim orava-BA. vtedy to nechytilo na orave a kedze v BA nieje zima, tak startovalo dobre.uvidim tento vikend ked bude opat mraz, ale nedavam tomu velku sancu.a inak vacsinou ked nastartujem, aj na prvykrat vyjde mi cierny dym, mam pocit akoby sa to hromadilo kym startujem a potom to vsetko zrazu vyleti :D
silvia
Auto: E39 528i
Piatok, 28. Novembra 2008, 11:17
a viete mi teda laicky vysvetlit ako vybrat tu nadrz?lebo som tu citala, ze niekomu nestartovalo tak vybral nadrz a vycistil sitko ci co sa to tam nachadza :smile: kedze som chodila dost casto na rezerve, chcem skusit vsetko.
PetiE34
Piatok, 28. Novembra 2008, 18:55
hmmm niesom si isty ale v kufri pod tim kobercom nakaroserii by mal bit taky cierni poklop, dekel alebo daco take , je to prichitene srubkami a pod tim by malabyt ta cast nadrze kde je dopravne cerpadlo plavak atd . Vybrat plavak a cerpadlo a vicistit sitko popripade celu nadrz. ten dekel moze byt este pod zadnim sedadlom
E34 525 tds
E34
E30
silvia
Auto: E39 528i
Sobota, 29. Novembra 2008, 10:34
PetiE34 napísal:
vdaka, skusim to rozobrat a vycictit, som to pozerala tak v kufri to je asi, len sak tomu musim dostat..
dnes nebol mraz a nechcelo nastartovat, ale pozerala som ten biely dym co mi niekto pisal a nesiel biely, len cierny, ale to je vraj u dieslov normalne.takze dufam, ze motor DON´t GO :D poradte este prosim kde by mohla byt chyba. ten predvstrek som pozerala postup, ale zistila som, ze to bol postup pre 2,5 l a asi to zalezi od objemu.viete mi poradit kde najdem postup pre moj objem?(1,8 ) . dakujem za kazdu radu
luky2208
Sobota, 29. Novembra 2008, 15:31
postup nastavovania rozvodu je ten istý ako u 325 ale hodnota predvstreku je iná.
