1vaso1
Registrovaný: 28.5.2008
Auto: E36 320i
vymena servo pumpy
Utorok, 25. Novembra 2008, 16:51
Zdravim ludia co vsetko mi treba ked idem menit servo pumpu ??? lebo sa mi ju podarilo zadrhnut v kostanoch na letisku :roll: :oops:
treba tam aj dake tesnenie ? o ring ? daky ? plz poradte :roll:
aha som zabudol ... je to E36 M50B20 vanos
Naposledy upravil/-a 1vaso1 v Streda, 26. Novembra 2008, 22:48, upravené celkom 3 krát.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Vodna pumpa
Utorok, 25. Novembra 2008, 17:05
1vaso1 napísal:
Zdravim ludia co vsetko mi treba ked idem menit vodnu pumpu ??? lebo sa mi ju podarilo zadrhnut v kostanoch na letisku :roll: :oops:
daj si do podpisu ze mas E36..
treba hlavne tu vodnu pumpu.. a hej je tam gumovy o kruzok..
ked to budes vyberat, vyberes z pumpy 4 sroby,
su tam dve diery navyse so zavitom, tam 2 sroby zasrobuj a dotahovanim ti budu vytlacat pumpu von..
tomu hovorim mekanik-friendly afto..
same shit, different day..
1vaso1
Auto: E36 320i
Re: Vodna pumpa
Utorok, 25. Novembra 2008, 18:55
BlackMW napísal:
aha nooo ok a ten krzok bude treba novy ze ano ? a tym remenom to tam je ako ? ako si postupoval pri jeho montazi ? :roll:
Streda, 26. Novembra 2008, 07:31
aby si mal aj dajaku predstavu co alebo ako
http://logun.org/e36h2opump.htm
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... r-pump.htm
mozno ti to za teba neurobia, ale aspon budes mat sajn ktoru suciastku mas z auta tahat
1vaso1
Auto: E36 320i
Streda, 26. Novembra 2008, 22:00
jedna otazocka motor M50B20 s vanos
a ked zhodim klinovy remen co pohana od motora alternator ,vodnu pumpu ,a servo pumpu , tak by malo ist pekne pretocit aj alternator a aj obe pumpy rukou .... nie ????
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 26. Novembra 2008, 22:11
1vaso1 napísal:
JJ lahko pretočiť musi isť . nesmie sa nič zadrhať alebo pod. :wink:
1vaso1
Auto: E36 320i
Streda, 26. Novembra 2008, 22:13
VLADKY242 napísal:
hmmm tak mne to nejde otocit ani keby ze sa poseriem ... :oops:
tak potom som ovalil servo pumpu a nie vodnu ... :D ale preco som si myslel ze to je vodna ? :roll:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 26. Novembra 2008, 22:35
vyzera to podla toho obrazku na servo remenicu, ale tazko takto zhora nafotene,.....ale asi servo
1vaso1
Auto: E36 320i
Streda, 26. Novembra 2008, 22:37
Max-Max napísal:
tak tu este jednu dam
tak tu je este jedna taka skorej zo spodu a sry za qualitu ale zrkadlovka mi pod bawo nevosla :(
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 26. Novembra 2008, 22:40
Servopumpa:)) Na vodnej pumpe mas okrem ineho pripevnenu viskospojku s vrtulou, takze podla toho sa to da celkom fajn rozoznat:).
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
1vaso1
Auto: E36 320i
Streda, 26. Novembra 2008, 22:46
Helldiver napísal:
nooo ok ok :D tak uz to viem ... :) dufam ze to nebude problem vymenit ...
co tam vsetko bude treba ??? aby to slapalo ako ma ? poprosil by som daky obrazkovy navodik ako pre imbecila :oops: :roll:
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 10:47
Potrebujes 1 liter Castrol TQ-D, stary olej nerecykluj,
nove tesnenia pod holendre: 2 ks 14x20, 2 ks 16x22 (vid ETK).
zhodis kolecko, odpojis hadice, pumpa drzi na 3ch sroboch.. vymenis..
holendre dotahuj na 40 a 45 Nm..
nakoniec treba odvzdusnit riadenie, t.j. doliat, nastartovat, pomaly pretocit
volant od laveho dorazu po pravy 2-3 krat, vypnut motor a doliat znova..
a ten obrazkovy navodik mozes spravit sam popri tom, ale potom ti ho uz nebude treba :wink:
1vaso1
Auto: E36 320i
Štvrtok, 27. Novembra 2008, 19:09
BlackMW napísal:
diky Marosko :) budem ti musiet daku flasku poslat :roll: ty vzdy poradis ...
