caspar
Registrovaný: 17.2.2018
Auto: BMW 120d 130kw
Mikrofon k rádiu BMW professional do BMW e87
Nedeľa, 4. Marca 2018, 09:48
Zdravím, nemá někdo na prodej mikrofon k rádiu proffesinal, popřípadě neví někdo, kde bych jej koupil? Vyměnil jsem radio (nemělo bluetooth), ale mikrofon nemám :-( a ještě otázka, lze přehrávat hudbu z mobilu přes toto radio, pomocí bluetooth?
Předem děkuji za odpovědi
Re: Mikrofon k rádiu BMW professional do BMW e87
Nedeľa, 4. Marca 2018, 12:47
Mikrofon kupis v bmw, cena cca 55eur. K tomu si vsak potrebujes vyrobit kabel, treba tam par dutiniek, nejake dva stekre a jeden terminal. Da sa kupit kabel aj hotovy, ale je tam iny steker na konci, takze treba ho tak ci tak prehodit. No a este potrebujes usb panel s prepajacim kablom ak chces pouzivat usb.
Hudbu z mobilu cez bluetooth prehravat nejde. Je to vylucne len na telefonovanie.
caspar
Nedeľa, 4. Marca 2018, 14:03
Super a nějaký odkaz, nebo označení toho mikrofonu? Vyrobit kablík není problém, to se udělá. A ještě ten usb panel, to vypadá jak ?
Nedeľa, 4. Marca 2018, 20:14
Potrebujes tieto veci od bmw:
61138377072 x1 -> 3 pins Connector
61130005197 x4 -> Female Pin
61138384550 x1 -> 12 pins Female Connector
61138387206 x1 -> Connector housing
84316938762 x1 -> mic
84106936148 x1 -> Mic housing
61119129360 x1 -> Coaxial fakra wire for USB
84109237653 x1 -> USB/Aux Socket
Ten panel s aux a usb vidis na pravo na mojej fotke.
caspar
Nedeľa, 4. Marca 2018, 21:53
Super, děkuji. USB a Aux v autě mám. Tak hlavně ten mikrofon.
Nedeľa, 4. Marca 2018, 22:30
Naco ti potom bolo to radio ak usb a aux mas? v tom pripade musis mat aj modul MULF2HIGH, ktory zvladne aj bluetooth.....
caspar
Pondelok, 5. Marca 2018, 06:09
Právě, že ten modul v kufru nebyl, k USB a Aux jsem musel tahat novou kabeláž od rádia (stará vedla do kufru).
Pondelok, 5. Marca 2018, 13:31
No tak to ti niekto ten modul odtial vyhodil. Tak auto malo len usb audio interface 6FL, ak by si zohnal modul MULF2HI a dopojil mikrofon k MULF, dokodoval 644, tak by si mal vsetko funkcne ako aj teraz, no zo starym radiom.
Dobra rada:
Stare radio si nechaj, nepredavaj ho. Problem mozes mat v tom, ze to radio so zabudovanym BT je pravdepodobne bez MOST konektoru..... Ked sa nieco bude potrebovat na aute programovat (ked trebarz odide hocico a budes musiet pouzit ISTA-P pre prisposobenie nahradnej jednotky, s tvojim vozidlom komunikovat nebude a odmietne cokolvek robit ak tam uvidi ine radio bez MOST). Iba ak tam strcis povodne radio..... a tak isto MOST tam kde chyba teraz ten MULF modul, sa musi uzavriet sluckou.
