bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Coolant temperature f11 LCI DIESEL
Nedeľa, 18. Februára 2018, 18:29
Kolegovia ake mate teploty chladiacej na f10/11lci diesloch ? Aj F10 lci ma egr a hlavny termostat ako e60/61? Vdaka
Re: Coolant temperature f11 LCI DIESEL
Nedeľa, 18. Februára 2018, 19:28
Hlavny,egr je chladene cez hlavu....
bmitrovcak
Nedeľa, 18. Februára 2018, 19:47
Cize sa meninlen hlavny ? Po 10 km po studenom starte dosiahnem 90c v skrytom menu, pri dalsej jazde do 93, je to ok ? No ked plachtim dolu kopcom tak klesne na 88, a pri zastaveni ked dam na parkovisku do P klesne aj na 86. Je to ok ?
Nedeľa, 18. Februára 2018, 19:51
Je to ok....
bmitrovcak
Nedeľa, 18. Februára 2018, 20:19
Nemala by teplota ostat 93 po zaparkovani do P a chvilke statia?
Nedeľa, 18. Februára 2018, 22:34
Vypni kurenie...
bmitrovcak
Nedeľa, 18. Februára 2018, 22:56
dik Simik spica ako vzdy :-) este otazocka pri studenom starte rano teraz v zime moze mat motor (turbo ) taky zvuk ako v linku nizsie ??
https://youtu.be/MZOo3Qv1hKQ
Po prejdeni cca 1 km uz uplne tichucko ide turbo.
Pondelok, 19. Februára 2018, 06:20
bmitrovcak napísal:
termostat v N57N je 87stupnovy
bmitrovcak
Pondelok, 19. Februára 2018, 07:20
Cize je to uplne normal ako pise Simik. A ten zvuk turba pri studenom starte? Dnes som tiez mal taky, no po prejdeni na komiec ulice cca.100m zmizol. Potom turbo uplne tichucke.
