bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Studeny start - turbo - F11LCI 520xd 2015
Nedeľa, 18. Februára 2018, 15:01
Zdravim, pri studenom starte na volnobehu ked pridam pocut zvuk ako vo videu. Po prejdeni cca500 uz absolutne tichucko ide turbo. Je to ok ?
https://youtu.be/Wo-H6iZyb9w
Peter 76
Registrovaný: 29.11.2017
Auto: BMW F30 320D XDRIVE
Re: Studeny start - turbo - F11LCI 520xd 2015
Streda, 21. Februára 2018, 14:52
Video je už zmazané, tak neviem posúdiť ako je na tom turbo u teba. No u mna na F30 320xd to bolo pískanie za studena a potom po zohriatí motora ticho. Turbo MHI šlo von a odvtedy ticho aj za studena.
bmitrovcak
Streda, 21. Februára 2018, 15:05
https://youtu.be/889wdi-LneU
Zo vcera rana video
bmitrovcak
Streda, 21. Februára 2018, 15:06
Dal si nove turbo ci ? Pri kolkych km ? Bola tam vola na turbe ??
bmitrovcak
Streda, 21. Februára 2018, 15:07
Ty si mal takyto zvuk ???
https://youtu.be/MZOo3Qv1hKQ
Streda, 21. Februára 2018, 18:48
Pokial nema volu neriesil by som to....Tieto turba sa aj tak vela nedozivaju.....Ked bude vola,vyriesit....Poznam stovky aut ktorym turbo piska za studena trochu....Ale ked nechces piskanie ani 500m,tak vymenit:-)))
Peter 76
Streda, 21. Februára 2018, 19:57
Mne turbo vydrzalo 125tkm.piskalo to uplne rovnako.a vola tam bola.turbo som daval uplne nove. Kupoval som ho www.specialturbo.cz za 18.800,- CZK a vratnou kauciou 3200,-CZK vsetko s dph.za to iste v BMW chcu 47.000CZK a v nemecku cca1700-1900€. To tu cenu nema.a repas som neriesil. A ked som ho videl vymontovane tak som bol celkom rad ze slo von.Asi sa s tym dalo este jazdit,ale ......
bmitrovcak
Streda, 21. Februára 2018, 20:07
Volu nema. Tak vyckavam;-)
bmitrovcak
Streda, 21. Februára 2018, 20:08
Od special turba mam cenu cca 400 ecok tiez za nove. Robime s nimi par rockov.
tominno
Registrovaný: 27.3.2017
Auto: e 39 525 tds 1998
Utorok, 27. Februára 2018, 08:38
ja by som tiež počkal, pokiaľ vôľu nemá - ešte dačo vydrží
pumpa môj druhý domov
bmitrovcak
Utorok, 27. Februára 2018, 09:53
Jj tiez tak uvazujem.
