tomas123456
Registrovaný: 29.3.2016
Auto: e46
poprosil by som pomoc
Utorok, 6. Februára 2018, 19:34
Mam bmw e87 1,6 benzin 85 kw r,v 2005 . Mam taky problem ze mi trha motorom okolo 2500 otackach ket aj pridam na plno ket uvolnujem plin tak zacina reagovat co by to mohlo byt dakujem za aku kolvek radu
Re: poprosil by som pomoc
Streda, 7. Februára 2018, 07:13
nemci su specialisti na spojitosti s plynom, nato nezabudat :D
diag, co ine ti ide odporucit. tie motory niesu nijak obzvlast spolahlive, retaz, popripade cidlo vacky? kludne to moze byt blba skrtiaca klapka (mozno len spinava), alebo aj sviecky/cievky
najky
Registrovaný: 29.3.2017
Auto: 540i
Streda, 7. Februára 2018, 12:20
nenechaval by som to len tak, radsej si zabehni dakam do servisu
tomas123456
Auto: e46
Streda, 7. Februára 2018, 18:56
diagnostika neukazala nic.raz zasvietil cek motora na stvrtom valci a od vtedy nic
janiik
Registrovaný: 7.4.2017
Auto: e90 320d
Piatok, 9. Februára 2018, 11:04
nebude to niekde upchate? vies motor dostane tah a nasaje viac bordelu...
Pondelok, 12. Februára 2018, 07:45
ak diagnostika neukazala nic, tak diagnostik alebo diagnostika je slaba
Utorok, 20. Februára 2018, 19:16
v najhorsom pripade u tychto motorov aj preskoceny rozvod.
ked svieti check a nepali valec, tak diagnostika musi ukazat problem. Chod za niekym co ma diagnostiku na bmw a aj sa vyzna. Lebo chodit za suplikantami co skoncili vyvojovo pri feliciach je zbytocne.....
janiik
Auto: e90 320d
Streda, 21. Februára 2018, 08:19
ale to by uz bola ina palka
