Freecomp
Registrovaný: 1.10.2017
Auto: BMW X5 E53 3.0d 160K
Montáž BT modulu
Nedeľa, 7. Januára 2018, 22:23
Zdravím Vás,
chcel by som si domontovať bt modul. Mohol by mi niekto z vás poradiť čo všetko potrebujem k domontovaniu. Mám mk4 s 16:9 . Za odpoveď ďakujem.
Re: Montáž BT modulu
Pondelok, 8. Januára 2018, 07:58
mas v stredovej opierke pevnu linku?
Freecomp
Pondelok, 8. Januára 2018, 09:15
Nie, práveže ja by som chcel iba bezdrotovo ak sa to dá .
Pondelok, 8. Januára 2018, 09:18
nieje tam vobec nic? ziadne tlacidlo? daj prosim poslednych 7 vin cisla
Freecomp
Pondelok, 8. Januára 2018, 09:25
LX61779
Pondelok, 8. Januára 2018, 10:42
v samotnej vybave nemas ani nejaky telefon, alebo predpripravu, netreba zufat, idealne by bolo mrknut ci mas aspon nejaku kabelaz v kufry (kedze e53 mali hodne univerzalnu elektroniku), potom dorobit by to uz nebolo az tak strasne.
https://store.bimmernav.com/blogs/insta ... tooth-kits
skus odsrubovat ten plast v kufry a pozri sa pri zosilovaci, ci nenajdes taky 3radovy konektor, ak ho mas, hodne by to zlahcilo dalsi postup
Freecomp
Pondelok, 8. Januára 2018, 10:52
Môžeš mi napísať čo , alebo akú kabelaz mam hľadať . ppr. ako je označená?
Pondelok, 8. Januára 2018, 11:04
Ak tam nemas ziadny tel ani kabelaz, dorobenie bude dost zlozite. Vtedy je vhodnejsie poriesit napr. sadu Parrot.
Freecomp
Pondelok, 8. Januára 2018, 11:08
Pozeral som pod ten plast, našiel som tam akurát kábel od antény (asi) je to kábel s modrou koncovkou. Skúsim ešte pozrieť či nieje niekde zašitý.
Freecomp
Pondelok, 8. Januára 2018, 13:44
Takže, po prehliadke som tam žiaden konektor nenašiel. Tak asi z toho nič. Je tam zopár konektorov ktoré nie sú zapojené no asi to je k iným zariadeniam. Najväčší konektor ktorý tam je, je zapojený do nejakého zosilňovača AMP E53. Ináč, nemal by tu niekto komplet elektrickú schému môjho auta? Chcel by som vedieť načo sú tam tie nezapojené konektory.
