MichalStanko
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: BMW 320d E90 sedan
Solárna nabíjačka? (Resp. ako naštartovať po mesiaci státia?)
Piatok, 8. Decembra 2017, 13:23
Ahojte,
potrebujem za pár dní odstaviť na jeden mesiac auto (E90-ka, r.v. 2005, 250 tisíc km) na parkovisku na letisku v Španielsku, bude to polootvorené parkovisko (asi nejaké strechy, ale nie je to uzavretá budova). Teploty vzduchu cez deň okolo 15 až 21 °C, v noci cca 3 až 10 °C.
Obávam sa, že po tom mesiaci nenaštartujem. Už sa mi minulú zimu stalo že po 3-týždňovom státí vonku v BA na zime nebolo schopné naštartovať, baterka takmer úplne v ťahu (stále mám tú istú).
Rozmýšľal som nad solárnou nabíjačkou čo sa pichne do zapaľovania, ale som amatár, nerozumiem tomu - myslíte, že by to mohlo stačiť? A ak áno, viete nejakú odporučiť?
Ďakujem za každú radu :)
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: Solárna nabíjačka? (Resp. ako naštartovať po mesiaci státia?)
Piatok, 8. Decembra 2017, 18:19
ja len maly ale dolezity postreh mam - aspon na mojej E90 mam zasuvky pri vypnutom zapalovani odpojene.. cize to riesit pripojenim inam nez do zasuvky
MichalStanko
Piatok, 8. Decembra 2017, 19:25
No, to bola jedna z vecí, ktoré ma zaujímali, ďakujem za postreh. Malo by sa to dať pripojiť aj niekde pod kapotou myslím, tak by to nešlo? Akurát ten solárny panel by asi musel byť niekde vonku na aute a musel by som dúfať že mi to za mesiac nikto neodpojí ;-)
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Piatok, 8. Decembra 2017, 19:55
solarna nabijacka by bola akoze naco dobra? aby ti nonstop nabijala baterku 10 hodin denne? to jej teda velmi nepomozes.
ak je nejaky solarny battery maintainer tak bude stat viac ako keby si rovno isiel po navrate kupit novu baterku.
kup si novu, kvalitnu baterku, ak sa ti da vypni alarm, a kup si nejaky prenosny jump starter, (ktory nenechas v aute ale zoberies si so sebou, aby si mnal istotu, ze je nabity), to je velkost vacsej powerbanky, bratranec s tym v Anglicku startuje dieselovu tojotu avensis a funguje to.
ale e90 imho ak ma dobru baterku a je v teplom prostredi mesiac vydrzi.
lubor96
Piatok, 8. Decembra 2017, 20:01
na terminaly pod kapotou sa fakt bezne pripajaju aj nabijacky.. inak ak na tom parkovisku budu strechy, ma vobec cenu riesit solarne nabijanie, ked to bude stale v tieni? :D
alebo napad ako vyssie, ak mas slabu starsiu baterku, jednoducho kup novu a mas istotu.. a ked tak tuto staru zatial este neodovzdavaj a nechaj si ju nabitu v kufri v zalohe
Piatok, 8. Decembra 2017, 23:08
nechapem co riesis? ze tvoja baterka nedokazala nastartovat vozidlo po troch tyzdnoch "zimy" ? A co ste mali v bratislave -20c ??? Sak zima este toho roku nebola.... AK jej vadila uz taka "zima", tak bateria je v prdeli... To chces na auto montovat solarne panely???? A co budes robit ked bude naozajstny mraz? Ta bateria je proste v <>
jednoduche riesenie pre tvoj problem je - kup si novu bateriu, nahod ju do auta a mas pokoj. a nezabudni ju dat zaregistrovat cez diagnostiku, inac sa s nou do roka rozluc...
MichalStanko
Sobota, 9. Decembra 2017, 00:32
Vďaka za rady. Tou zimou som myslel minulú zimu, -20 asi nebolo ale mrzlo skoro celý čas vtedy ;-)
Sobota, 9. Decembra 2017, 20:30
Zalezi ake ma vystupne napatie ta "nabijacka". Ak do 13,7V moze byt napojena neustale a ak je to v polotieni tak moze mat aj 50V a nikdy neda taky prud aby tam to napatie vzniklo. :D
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Utorok, 12. Decembra 2017, 09:58
Pride mi to ako zbytocna spekulacia... Kup novu poriadnu baterku (zaregistruj pripadne nakoduj) a po mesiaci musi chytit bez problemov...
Ja som kupil exide premiuim 100ah tankujem diesel60 mam nefunkcnu rj zhavenia mozno aj zhavice (vymena bude coskoro) ale to auto chyta na brnk aj ked boli mrazy...
MichalStanko
Utorok, 12. Decembra 2017, 10:34
Ok, ďakujem za rady všetkým. :)
