Triple
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: E36 316i sedan
hnaci hriadel E36
Piatok, 21. Novembra 2008, 17:15
mam vysunutý ten ozubený hriadel čo je na spodnom obrazku a chcem sa spitať či je jedno ako tie zuby zapadnu naspäť do hriadela čo je na vrchnom obrazku ktorý je namontovaný na prevodovke alebo ma to nejaku svoju polohu?lebo zuby vyzeraju byť rovnake tak neviem a nechcel by som aby sa niečo potom poškodilo,vdaka za radu :D
BMW Forever
BMW 316i E36
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 22. Novembra 2008, 01:04
zuby su symetricke, je jedno ako to poskladas..
ale ked chces byt detailista, kardan sa vyvazuje poskladany,
treba to oznacit farbou pred tym ako to rozoberies aby ostal vyvazeny aj ked ho poskladas s5..
ale ak je origo nezvarany, nemal by si citit aj ked ho poskladas inak..
same shit, different day..
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 22. Novembra 2008, 09:14
pani pripojim sa do debaty
pred nedavnom som menil ulozenie a hardyspojku a odvtedy mi huci auto pri rychlosti cca nad 100km/h a citim jemne trasenie na rychlostnej pake,
nebude to suvisiet nejako stymto problemom??
pred vymenou to nerobilo
a kardan som skusal uz aj vseliako posuvat a pretacat na ulozeni zubov(na tom tisihrane) a stale to iste, nic nepomohlo, co by to mohlo robit??
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Triple
Sobota, 22. Novembra 2008, 10:34
BlackMW napísal:
vdaka black,to som chcel počuť,lebo ja som mal prerd nedavnom havarku a motor mi vaskočil zo silenblokov a tým padom aj to ozubenie na kardani takže ani neviem ako to predtým bolo len mi viaceri rozpravaly,že to nemože hocijako,takže ako vraviš ,že to može ist hoc jak,
ešte raz vdaka :D
BMW Forever
BMW 316i E36
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 22. Novembra 2008, 11:26
Triple napísal:
ešte raz vdaka :D
predny a zadny diel zvyknu mat na sebe taku bielu bodku farbou...tie daj k sebe, je to znacka z vyvazovania
Triple
Sobota, 22. Novembra 2008, 12:42
Max-Max napísal:
a ta bodka je niekde pri spajani?lebo ja som kardan nedal dole iba výfuk a tak sa ho snažim dat dokopy,uvidim to tam niekde?
BMW Forever
BMW 316i E36
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 22. Novembra 2008, 14:41
Triple napísal:
no je na koncoch kardanu.... na kuse co je za stredovym ulozenim je trosku dalej vzadu
Triple
Sobota, 22. Novembra 2008, 16:45
Max-Max napísal:
diky max,ale nakoniec som to ani nesledoval lebo pred chvilou založil ten ozubený hriadel a sadol pekne ale ešte som ho nedotlačil na doraz lebo som daval dole olej. vaňu lebo je prasknuta z boku a ked ju zazvaram tak až potom zmontujem kardaň na doraz,ale ajtak vdaka :D
BMW Forever
BMW 316i E36
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 22. Novembra 2008, 17:38
Triple napísal:
nejde o to, ci sadne alebo nie..tu ti uz chlapec pisal ze mnohohran je rovnaky, o zubky vobec nejde..ide o to, ze kardan je vyvazena sustava v celej zostave predok-zadok, aby sa nestalo, ze zacne vibrovat pri vyssej rychlosti
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 22. Novembra 2008, 20:31
Max-Max napísal:
A aj vybíjať stredové ložisko uloženia.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
