richard_p
Registrovaný: 30.10.2017
Auto: Bmw x3
Bmw x3 problem s xDrive
Pondelok, 30. Októbra 2017, 19:35
Zdravim, mam problem na svojej x3. Vysvietilo mi kontrolky dsc, abs a rucnej brzdy. Po prestudovani fora ma napadol servomotorcek s ozubenim, dnes som ho vybral, rozobral kolieska boli v poriadku motorcek sa po pripojeni tocil. Auto sa pri vytoceni kolies brzdi ako keby nieco zadrhavalo.
Diagnostika ukazala:
005F3A DSC: Rozdelovacia prevodovka: porucha
0054C4 Rozdelovacia prevodovka: kalibracia chybna
00539E Rozdelovacia prevodovka: funkcna chyba
Pred mesiacom bola vymenena rozdelovacia prevodovka, na aute je predpisany rozmer pneumatik. Za kazdu radu som vopred vdacny
milonr
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: bmw330D
Re: Bmw x3 problem s xDrive
Utorok, 31. Októbra 2017, 11:50
Serus .. toto iste mi zacalo robit povymene kolecka v aktuatore ... dneska idem na diagnostiku tak som zvedavy ....
richard_p
Auto: Bmw x3
Utorok, 31. Októbra 2017, 14:49
Cize mozem ocakavat ze to ma nieco spolocne s tym motorom.
milonr
Auto: bmw330D
Utorok, 31. Októbra 2017, 17:39
Uz mam jasno pomohla kalibracia toho Actuatora tam kde je to kolecko,a rozvodouky,este musim dat vymenit olej v tej rozvodouke..Po tej kalibracii uz to len tak jemne sklbne ked vytocim kolesa,uz to neni take vyrazne..a nesvieti uz ziadna kontrolka... Ak vymenim ten olej tak napisem.. Ale odporucam ti http://www.bmwtt.sk/ .TT-SIMIK... skus tam sa objednat.. Urcite ti s tym poradi a pomoze...
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 31. Októbra 2017, 18:30
domaci majstri co menia kolieska z ebay za 5e a potom to tak vizera :(
treba tam dat origo koliesko, sice stoji o dost viac ale nebude to potom sposobovat tento problem, inak pri repase sa tam toho meni viac.
U X3 je este casto problem so samotnou rozvodovkou,,,,sposobuje to rozomlete lozisko ktore pripaja predok auta,,,,tam pomoze len repas, lebo kazdy s tym caka do poslednej chvile a rozomlete piliny poskodia komplet vnutro rozvodovky
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
milonr
Auto: bmw330D
Utorok, 31. Októbra 2017, 18:52
ja som dal za koliesko 50e a nebolo vobec z ebay!!! A vymeni to kazdy co sa tomu trochu rozumie ....
richard_p
Auto: Bmw x3
Utorok, 31. Októbra 2017, 19:06
Ja mam praveze problem ze ked na diagnostike dam kalibrovat actuator napise mi ze kalibracia neuspesna
milonr
Auto: bmw330D
Streda, 1. Novembra 2017, 09:01
tak to potom neviem zeby bolo nieco z rozvodovkov?
Streda, 1. Novembra 2017, 11:47
Ak nejde kalibracia tak je porucha na aktuatore,alebo samotna rozvodovka.....
richard_p
Auto: Bmw x3
Streda, 1. Novembra 2017, 12:04
Mam podozrenie ozaj na ten aktuator aj napriek tomu ze hriadelkou toci, lebo rozvodovka je vymenena a nechal sa tam stary aktuator apo vymene robi presne to iste.
E: a je dost mozne ze stara rozvodovka je dobra tym padom, viem nejak zistit na vybratej rozvodovke ci je dobra?
richard_p
Auto: Bmw x3
Sobota, 4. Novembra 2017, 18:25
Mohlo by problemy robit toto koliesko? Neviem ci sa jedna o original ale vyzera ako vymenene.
http://richardpee.rajce.idnes.cz/Aktuator/
milonr
Auto: bmw330D
Utorok, 7. Novembra 2017, 18:30
ved to koliesko mas dobre nic mu neni nema vytrhane zuby ....
richard_p
Auto: Bmw x3
Streda, 8. Novembra 2017, 19:12
Nechcem to zakriknut ale zatial to vyzera na zalomenu kabelaz ktora ide do rezistora. Poohybal som kabelaz, kalibracia nesla spravit ani potom ale po nejakych 200 m pozhasinali kontrolky a funguju vsetky kolesa, vratane abs a dsc. Akurat ako som prehadzoval rezistory(mal som 2), na diagnostike ukazuje chybu 54C8 klasifikacia rezistoru - nespravny signal.(najprv pri pokuse o kalibraciu ukazovalo triedu D a po vymene rezistora je tam trieda H)
milonr
Auto: bmw330D
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 21:33
olej vymeneny vsetko ok ...
wer
Registrovaný: 22.11.2017
Auto: BMW X3
Streda, 22. Novembra 2017, 14:04
ahojte. mam tiez problem s rozvodovkou (actuatorom?) na X3. prosim, viete mi odporucit niekoho z okolia BA na repas? auto uz je 2 tyzdne v servise, zatial som bola neuspesna v hladani... :?
