heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
po dazdi zle startuje
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 19:34
neviete cim to moze byt, ze po dazdi mi neche na prvy krat nastartovat a ked nastartuje tak hned skape, a ked sa rozbehnem tak nema vykon a nezabera plyn a ide chvilu trhane, az po par metroch ide normalne. potom v ten den uz ide normalne. e30 320i 89
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 19:56
vlhne ti zapalovanie...kable, rozdelovac, cievka
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 20:02
niekde budes mat nalomeni alebo presuchani kabel a ked to zmokne ide to do skratu, a ked startujes sa zohreje a voda sa vipari a je to potom dobre . Chybu hladaj v kabelazy kolo startera alebo cievky
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
heretik
Auto: S6
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 20:15
to su tie kabliky co vedu k valcom? je ich 6?
PetiE34
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 20:29
neviem ale skorej by maly byt tie co idu do cievky
E34 525 tds
E34
E30
Utorok, 25. Novembra 2008, 08:47
tak tak, zapalovanie vlhne. Na zaciatok vymenit vsetky kable a veko na rozdelovaci. Ten isty problem som mal nedavno na inom aute.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 2. Decembra 2008, 02:59
mne ak je zima ( v noci necham auto pred barakom) tak nastartuje sice v pohode ale prvych par km trha trasie a ked sa zahreje, tak je vsetko v poriadku.... ale startuje OK.... a este jedna vec stale mam napätie nejake zvlastne.... ked nastartujem mam len 13.3 alebo 12.9 a malo by byt aj byvalo 14,2 :-/ neviete niekto co s tym je?
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
