pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Cukanie a kontrolka motora N52B30 - co to moze byt?
Streda, 19. Júla 2017, 13:25
Ahojte,
vcera mi zacalo jemne cukat autom (130i, rok 2006) - pri jemnom pridavani plynu, otacky cca 2-3 tis. Mal som prave pred sebou cca 400km cestu[img=15x15]http://www.bmwklub.cz/forum/images/smilies/icon_eek.gif[/img][img=15x15]http://www.bmwklub.cz/forum/images/smilies/icon_confused.gif[/img]z Prahy na SK. Predtym som natankoval plnu nadrz Verva 100 na Benzine (Žižkov). Uz v meste na cervenej mi par krat klesli volnobezne otacky niekde k 500 (obycajne tak 800), co auto nerobieva.
Potom mi napadlo, ze vypnem klimu, prestalo to. So stiahnutou ritou som opatrne a velmi jemne dosiel domov. Tu som skusil znovu zapat klimu, znovu to zacalo cukat a zasvietila oranzova kontrolka motora. Skusil som auto zhasnut, ale kontrolka nadalej svieti aj po dalsom starte ...
Neviem, ci to s tym suvisi, ale poslednych par dni mi to robilo vec, ze pri nastartovani vybehli otacky na sekundu tak vyssie ako obycajne, po cca 2 tis. Predtym to nerobilo.
Co by to mohlo byt pls? dik
Re: Cukanie a kontrolka motora N52B30 - co to moze byt?
Sobota, 29. Júla 2017, 21:40
Uz si s tym bol ma diag?
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 31. Júla 2017, 12:32
JJ bola to vaha vzduchu. Ale faktom je, ze sme ju len precistili nejakym sprejom a odvtedy to drzi. Ale dnes tam ide nova, nebudem to riskovat.
heclor
Registrovaný: 1.8.2017
Auto: x3,x5
Utorok, 1. Augusta 2017, 11:10
Tak to rad citam, ze si ju aj napriek chvilkovemu polepeniu vymenil. Jednoducho ak je raz treba nieco menit, nema vyznam spekulovat. Tak nech sluzi.
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 1. Augusta 2017, 11:25
ano vcera tam isla nova. Nepotrebujem, aby ma to niekde v zahranici nechalo, to by bolo ovela drahsie ako suciastka. Ja tomu autu zas celkom doprajem :)
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 9. Októbra 2017, 21:35
Tento problemik sa objavil znovu.
Trosku som hladal na forach a vyzera, ze by to mohol byt tento problem: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=916892
U mna sa to prejavuje ako jemne zvysene otacky pri starte, potom "vahava reakcia" na plyn do cca 2000-2500 ot., ked stojim a otacky zrazu na sekundu klesli pod 500, hodilo kontrolku motora. Tento krat vsak nebola pustena klima, lebo uz netreba ...
Horsie je, ze za tym moze byt viac veci - ako pisu v tom vlakne, napr.: (jeden typek tam pise) did plugs, coils, maf (vaha vzduchu - to uz som vymenil v july), solenoids, vvt motor, camshaft positioning sensors, vvt check valves
Mate s tym niekto skusenost? Dik
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 11:59
Ja by som sa pozrel na Lambda sondy. Ten pokles otáčok pod 500 a kontrolka motora je jeden z príznakov. Životnosť sond je cca 160 000 km podľa výrobcov . Ak je chybná jedna musia sa vymeniť obidve.
