Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Aux na Navigation System Business E46
Štvrtok, 13. Júla 2017, 17:17
Ahojte ,
dá sa spravit aux na toto radio ? Navigation System Business
Re: Aux na Navigation System Business E46
Štvrtok, 13. Júla 2017, 17:19
Nie
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Streda, 19. Júla 2017, 10:10
Da ak si sikovny rzoberes TAPE mechaniku a napojis sa na cip ktory spracuvava zvuk z kazety. (jednoducho povedane)
Alebo si kup AUX Kazetu :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Slafi
Auto: E91 325i
Streda, 19. Júla 2017, 10:49
Aux kazetu mam ale kvalita slabota ..alebo sa da kupit kazeta s lepsou kvalitou zvuku?
Slafi
Auto: E91 325i
Streda, 19. Júla 2017, 17:46
Chcel by som 16:9 ale kablovacku novu sa mi tahat nechce .
Streda, 19. Júla 2017, 17:51
Kukni aké máš presne to rádio vpredu, sú 2 verzie, buď celé aj s tunerom,koncakmi atd. Alebo iba monitor s pár kablikmi a všetko je vzadu. V pripade prvej vezie sa dá rádio nahradiť napr. normálnym s cd. Sipkovu navi asi nevyužívaš,či ?
Slafi
Auto: E91 325i
Streda, 19. Júla 2017, 18:17
Pozriem to , este som to nerozoberal , nie nepouzivam ju , skusal som ju len raz ako to funguje .
Utorok, 25. Júla 2017, 14:54
Preco nekupis nejaky emulator cd menica? Potom mozes prehravat co chces.
Utorok, 25. Júla 2017, 14:57
Moze aj tak, ale čo som tu mal, rôzne modely, aj drahe interface.. vsetko to bol čínsky odpad,bud to zle komunikovalo alebo malo otrasný zvuk.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 25. Júla 2017, 22:11
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:47, upravené celkom 1 krát.
Jebotron
Registrovaný: 23.1.2017
Auto: E46 330d
Piatok, 18. Augusta 2017, 17:41
Nazdar chlapaci, mam rovnaké radio v 330d (r.v.04) ale nema to ani menič.. myslíte, že tam bude aspoň kabeláž aby som tam dal napr. ten grom, dension alebo nieco podobne?
Vďaka ;)
Piatok, 18. Augusta 2017, 17:56
Ak tam nebol menic, kabelaz nebude... treba dorobit
Jebotron
Auto: E46 330d
Sobota, 19. Augusta 2017, 01:42
No pravdupovediac netusim ci tam nebol alebo bol odstraneny predchadzajucim majitelom..
Spolieham sa ale na radiu nejaky vstup bude takze by sa teoreticky nemuseli tahat kable az do kufra ale vytiahlo by sa to napr do priehradky a emulator by bol poruke.. ci sa mylim? :/
Jebotron
Auto: E46 330d
Utorok, 29. Augusta 2017, 11:30
tak sa mi podarilo rozobrať rádio.. je to MIR, na nálepkách nie je dokopy nič.. podstatnejšie ale je, že sú obsadené oba konektory vzadu na rádiu.. jeden by asi mohla byť NAVI a ten druhý?? žeby predsa ten Menič?? ObrázokObrázky tu
