7second
Registrovaný: 24.3.2011
Auto: BMW 318i, E46
BMW E46, 318i, 1998 - Nestartuje po vymene tesneni motora
Utorok, 11. Júla 2017, 07:46
Ahojte klubaci. Na mojom aute bolo vymene tesnenie hlavy, vika a prs + termostat a skrutky na hlave. Ako bolo auto odstavene cca mesiac, tak po poskladani a znovuzapojeni vsetkych snimacov auto odmieta startovat. Palivove cerpadlo sa po zapnuti kluca nezopne, napriamo ide v pohode´, poistky aj rele su dobre. Dalsi problem je, ze po zapnuti klucika sa nerozsvieti kontrolka dobijania a kontrolka tlaku oleja, rucicka chladiacej kvapaliny vybehne na pristrojovke na maximum a neklesne. Po chvilke sa rozsvieti kontrolka nizkej hladiny oleja, aj ked je hladina skoro na maxime.
Ak sa niekto s niecim podobnym stretol, tak mi prosim pomozte, uz mesiac sa s tym trapim a neviem ako dalej...
P.S.: autodiagnostika nekomunikuje a nenacita vady motora :(
Dakujem
BMW E46, 318i 85kW/118ps
Re: BMW E46, 318i, 1998 - Nestartuje po vymene tesneni motora
Utorok, 11. Júla 2017, 08:08
Vymen spinaciu skrinku,resp.vadne poistky.
7second
Auto: BMW 318i, E46
Utorok, 11. Júla 2017, 08:35
Nespomenul som, ze starter toci, len palivo nenatiahne. Poistky boli vsetky skontrolovane a vadne vymenene.
Utorok, 11. Júla 2017, 08:49
Spina spinacka spravne obe svorky +15 v 2.polohe ?
7second
Auto: BMW 318i, E46
Utorok, 11. Júla 2017, 14:11
Spinacka funguje ako ma.
7second
Auto: BMW 318i, E46
Štvrtok, 13. Júla 2017, 11:14
:arrow:
mate niekto nejake dalsie napady? rady?
Štvrtok, 13. Júla 2017, 22:07
Ak vybehne teplota do cerveneho,tak je problem z rj,napajanie,synchronizacia atd...diag musi povedat viac...
7second
Auto: BMW 318i, E46
Piatok, 14. Júla 2017, 13:45
Problem je, ze ziadna diagnostika nechce komunikovat s motorom. Skusali to uz traja ludia a nikomu sa to nepodarilo, ako keby to bolo blokovane. Na modre rele sa budem musiet pozriet a preverit jeho funkcnost. Keby vas este nieco napadlo, dajte mi prosim vediet. Dakujem
Piatok, 14. Júla 2017, 20:11
Vsetko sa da len treba vediet ako,alebo je rj KO
Piatok, 14. Júla 2017, 20:35
Tak tak... Neviem načo chodíš na diagnostiky k takym ludom, keď sa tomu nerozumejú...
7second
Auto: BMW 318i, E46
Nedeľa, 16. Júla 2017, 11:47
Chalani, vedeli by ste mi odporucit niekoho z okolia LV kto ma dobru diagnostiku a vie s nou robit?
Pondelok, 17. Júla 2017, 13:23
Nevedel ale nema vediet robit len s diagnostikou ale aj autami..to je uz velky problem naraz a takych ludi je malo. :D Zmeraj si napajanie ecu, predpokladam ze ti kuny nezozrali kable. Komunikovat musi, bez toho nemusis ani hladat dalej dovody preco to nejde.
7second
Auto: BMW 318i, E46
Streda, 26. Júla 2017, 21:49
Caute, neviete mi niekto poradit ako je robene spinanie riadiacej jednotky? Ako skontrolujem spravnost napajania? Kable su v poriadku, po zopnuti spinacky nezopne modre rele, predpokladam, ze je na spinanie RJ. Premeral som aj poistky pri RJ, jedna je stale pod prudom a ostatne su bez aj po zopnuti klucika. Neviem nikde najs presny rozpis ktora je na co. Najviac by mi pomohla nejaka schema /ktoru je na celom nete nemozne najst/. Diagnostiku riesim cez jedneho pana ktory sa venuje opravam a diagnostike 20 rokov. Skusal cez OBD pod volantom, odtial nenacital nic, zhana konektor na diagnotiku pre 20 pin konektor.
Dakujem za kazdu odpoved.
