feldacar
Registrovaný: 13.1.2008
Auto: E38 730D
Problém motora E30 2,5i
Pondelok, 17. Novembra 2008, 15:35
Auto sa chová tak že ked sa zohreje na určitú teplotu začne s ním trhat ale len pri jazde a plynulom plyne po zmáčknutí spojky alebo vyradení chodí motor normálne.Prekontroloval som Rozdelovač,palec,indučka vymenená,lambdu,čidlo teploty a už som bezradný.Má niekto s týmto skúsenost čo by to ešte mohlo byt?
Neviem mohla by to robit ešte kábeláž ?
BMW E38 730D:-)
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 17. Novembra 2008, 16:11
Este je mozne ze to nedostava dost paliva. Ked to zatazis tak potrebuje viac nez na prazdno. Skontroluj filter paliva a vstreky. Popripade zmerat tlak paliva na rampe vstrekov. Mal by byt okolo 3 bar. Moze byt aj zasrate sanie cerpadla v nadrzi.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 17. Novembra 2008, 19:12
vaha alebo zly spinac volnobehu
feldacar
Auto: E38 730D
Pondelok, 17. Novembra 2008, 21:01
No váhu sme pozerali diagnostika nevyhodila nič ked sa odpojila váha auto šlo úplne zle čo sa týka paliva palivový filter je nový čerpadlo dava stabilne 3 aj nejaké drobne aj za jazdy sme to skúšali s budíkom pozriem ešte ten regulator alebo ho skusim vymenit
BMW E38 730D:-)
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 17. Novembra 2008, 21:11
feldacar napísal:
pises ze na volnbobehu ide ok... tzn ze mas na hovno zmes.... vahu si vyhodil v otackach? mas priechodny vyfuk?
feldacar
Auto: E38 730D
Utorok, 18. Novembra 2008, 22:02
Ano výfuk je priechodný všetko vykuchane.Váha sa odpojila auto na volnobehu šlo ale akonáhle sa zatažilo strelba z výfuku a ništ.Max a keby bola váha na nič diagnostika to nevie rozoznat ?Ináč to trhanie nieje pravidelne raz ide ok a mám pocit že ked ide auto do kopca je to brutálne zléé.
BMW E38 730D:-)
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 18. Novembra 2008, 22:07
feldacar napísal:
ked do kopca, mohol by to byt aj regulator tlaku na liste.... skus vymenit a zaroven aj hadicku ktora ho ovlada
vahu nemusi vobec vidiet ako zlu, vaha sa diagnostikuje extra sposobom ktory na SK neviem o nikom zeby robil
feldacar
Auto: E38 730D
Streda, 19. Novembra 2008, 09:12
Oki regulátor mám druhý skúsim ho vymenit.A pozhanam aj váhu zatial dakujem :wink:
BMW E38 730D:-)
