nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Hodnoty DPF
Utorok, 13. Júna 2017, 13:18
Zdravím. Je z toho čo je na obrázku pls niekto múdry? :) Čo z toho čo ten monitor ukazuje je použitelné a k čomu? Ďakujem.
Russ je zadza
Differenz druck je rozdiel tlaku
Abgas druck je tlak výfukového plynu
Abgas temp. je teplota výfukového plynu
Abgas temp. kat. je neviem :)
Reg. Anforderung je požiadavka na regeneráciu
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Hodnoty DPF
Utorok, 13. Júna 2017, 20:44
Takto z voleja tie hodnoty co to ukazuje, su obvykle normalka stav (prve tri) asi relativne kratko po nastartovani (nizsie teploty). Reg.nie je pozadovana (0),lebo este nie je tak vysoke zaplnenie.
Blizsie nic viac z toho nikto nevycita,ked nevieme nic o hardware a dovode merania...
To ma byt ten problemovy Walker ci co?
A to na akom Atari sa to zobrazuje? :-)
nykto
Re: Hodnoty DPF
Utorok, 13. Júna 2017, 22:50
Inak tie teploty niesu žiadna hitparáda.. bežne to osciluje 200 - 300° C a cez 600° C som sa dostal raz na krátko.. a to som skúšal kadečo :) Filter bude najskor deravý ako ústa starej ženy :)
Merá to budík didžital dorobený, čo ukazuje teplotu vody, oleja atp.. furt.. Info bere "z auta" (už neviem kam som strkal dráty, ale bol dolu cely kaslík ako su poistky. Šruba na teplotu oleja je z boku vo bani.
Jj týka sa to toho Walker DPF :)
mitocross
Re: Hodnoty DPF
Utorok, 13. Júna 2017, 23:16
V zasade okolo 300 je pri beznej jazde ok,aj ked tych snimacov teplot je tam niekolko a teploty su. v jednotlivých častiach rozdielne. 600-620 za katom je spravna teplota pri regen.
Ked mas zacmudene koncovky,filter je bud prasknuty,alebo inak deravy. Aj to viditelne dymi?
nykto
Re: Hodnoty DPF
Streda, 14. Júna 2017, 00:21
EE dym z toho viditelne nejde.. Akurát asi keď bolo nazberané som predvčerom šiel učesať niejakého šprintera a ako som šlapol na plyn tak taká jednorázovka vyšla :) Ono to vyzerá fakticky asi na niejaké ochudobnené sitko dnu.. "chytá ale nedrží"..
Re: Hodnoty DPF
Pondelok, 19. Júna 2017, 21:00
Klasicka prasklina
nykto
Re: Hodnoty DPF
Štvrtok, 22. Júna 2017, 16:11
Tak z toho budiku ako som sa pytal ide vycitat minimalne to.. ze bud je nedobre cidlo tlaku spalin.. Resp je plny DPF.. Hodnota Abgasdruck ma byt 10 az 200 mbar ak je vsetko ok..
mitocross
Re: Hodnoty DPF
Štvrtok, 22. Júna 2017, 22:00
Nie je to tak. Abgasdruck je celkova hodnota tlaku, tzn. atmosfericky+diferencialny. Po odpocitani aktualneho atmosferickeho zostava diferencialny tych 9mbar a to je ok.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 39 neregistrovaných
