dabarabas
Registrovaný: 2.9.2015
E90 330D zerie olej na dlhe trasy.
Piatok, 26. Mája 2017, 08:14
Ahojte chlapci mam problem s mojou e90.
Zrala mi olej na 2000-3000 km od stredu po min.Pozrelo sa turbo malo volu tam sa dalo repasovane pred cca rokom.menilo sa vsetko hadice olej komplet filtre tesnenia atd no nevymenil sa separator zevraj je dobry.auto ajtak zralo olej tak ako predtym tak sa vymenil separator a auto prestalo zrat olej.presiel som asi 8000km(ziadne dlhe trasy max 50km) od vymeny separatora zahlasilo malo oleja.Dolial som asi 0.7deci.S autom som presiel asi 200km a isiel som na dhsiu trasu 400km tam 400 spat a cestou domov znova zahlasilo malo oleja dolial som 2 deci co som mal v aute a isiel som domov(200km).Potom som behal ako stale cca 1500-2000km olej nepipal.dalsia dlha trasa 350km pri ceste naspat zahlasilo znova malo oleja.Vcera som to pozeral v turbe boli stopy oleja tak isto v sani bol olej a hadica od coolera dookola od oleja.Mechanik povedal ze turba ma volu ale ze je to v norme ze to vystredi olej.Nejake rady cez co to moze brat ked to neberie turbo?hadice k separatoru neboli menene moze byt niektora upchata a hadze to spat do turba a turbo do sania a potom sa spali v motore? Olej vo vode nemam.
Nestretol sa s tym niekto? Vdaka za odpovede
Re: E90 330D zerie olej na dlhe trasy.
Štvrtok, 22. Júna 2017, 13:37
Diesle nemaju hadice k separatoru :) jedina hadica je odvod z veka do hadice sania, ta hadica je tak siroka, ze to sa upchat asi nemoze.
Aky separator si tam daval? Dufam, ze OEM. Separator sa vzdy s turbom meni.
Olej v turbe aj v sani bude vzdy, ak ho chces odtial odstranit, tak jedine catch can.
Spotreba oleja sa meria vzdy 1l/xxxxx km, mierka od min po max je 1l.
broš
Registrovaný: 14.2.2017
Auto: BMW X 6
Piatok, 23. Júna 2017, 10:46
Treba poriadne posvietiť a niekde už len podľa mňa slzičku objavíš kadiaľ ti to bude unikať preč
vouki
Registrovaný: 22.2.2017
Auto: BMW M3
Piatok, 23. Júna 2017, 14:04
broš napísal:
to si myslim, ze uz spravil
Piatok, 23. Júna 2017, 17:58
Chlapi nepiste bludy, aj ked ti niekde pomerne vela presakuje olej, tak to na spotrebe oleja nespozorujes. Ak by mu to tolko tieklo tak by bol pod autom po chvilke olej
milox
Registrovaný: 26.6.2017
Auto: x3 3.0 d 2012
Pondelok, 26. Júna 2017, 10:30
PeqpeK napísal:
to je pravda, ak by bola strata a pokles hladiny oleja viditelny, tak by sa niekde kaluz objavila
raz to dam
broš
Auto: BMW X 6
Štvrtok, 6. Júla 2017, 21:35
Tak to bolo prvé čo mi napadlo, chcel som pomôcť, no pozerám, že sme nakoniec ani nedopátrali k tomu či sa to nakoniec vyriešilo alebo nie
suchon
Registrovaný: 20.2.2017
Auto: 530d e39 2002
Piatok, 7. Júla 2017, 11:24
a mozno sa na to chlapec aj ...
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 12. Augusta 2017, 22:19
dabarabas napísal:
Ked olej mizne po jednej dlhsej trase - napr. 300km, a pri kratkych trasach dokopy 300km nie, tak je to tym, ze pocas studenych startov olej zerie proste kazdy motor, a kym stieracie piesty zacnu naozaj stierat ako maju, pri vybuchoch sa nespalena mafta dostane popri piestoch do oleja a tym sa riedi...z oleja ubuda, ale pribuda do nej nafta preto mierka na olej neukazuje nic. Akonahle s tym prejdes 300km kde sa to stihne zohriat zacne sa nafta odparovat a samozrejme z oleja ubudne...mal som to na e46 a mam to tak aj na e53. Hlavne v zime. V lete sa skorej zohreje motor....mazdy niektore maju na olejovej ryske dalsiu ciarku kde je napisane ze vymenit...vacsinou sa miesanie oleja s naftou deje v rozmedzi min-max, no niektore motory mazdy mozu ist do extremu.
Pisem to podla mojich skusenosti a potvrdili mi to aj v servise...plus na nete je kopa clankov o tom.
