Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Stale fuka studeny vzduch z vetilatora...
Streda, 12. Novembra 2008, 12:10
Aj ked je motor zahriaty tak fuka len a len studeny vzduch..Mozna pricina?resp. ako to vyriesit?Idem menit celu xladiacu kvapalinu a pripravit sa na zimu.pojde tam Castrol Antifreeze NF v pomere 1:1 s destilkou.Ci mam pockat do vymeny a potom to riesit alebo hned.. Dik vopred za rady!
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Streda, 12. Novembra 2008, 13:27
najprv by som vyriesil kurenie az potom antifreeze.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 12. Novembra 2008, 13:37
Zeby to bolo zavzdusnene ?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
100RM napísal:
na 95 percent ano
Rimi
Streda, 12. Novembra 2008, 15:40
vyriesene, nastastie to bol vzduch :) mali ste pravdu!
Citroen C4
