bl4ckb0x
Registrovaný: 2.7.2016
Auto: BMW 330xd E91
Olej cez max
Štvrtok, 26. Januára 2017, 13:01
Zdravim,
bol som teraz v servise a vytieklo mi cca 6,5L oleja. V tabulkách je, že by sa do môjho auta malo dať 7,5L. Mechanik mi tam nalial takmer 8L (možno tak 7,8L) a vravel, že to je ok, lebo olej bol tesne pod max, keď to meral. Že do dieslov je to ok. No ja mu vravím, že predsa keď sa zahreje ten olej, tak tam bude viac (v zmysle, že pri vyššej teplote zväčší svoj objem) a on, že nie. Bol som sa previezť na 15 min a cca 10 minút po odstavení je olej cca 2-3 mm nad max. Myslíte, že je to ok? Mne sa to nezdá. A ako vravím, má tam ísť 7,5L a dal skoro 8L aj keď len 6,5L vytieklo.
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: Olej cez max
Štvrtok, 26. Januára 2017, 14:06
to by sa nemalo stat mat olej cez maximum. Radsej to odsaj hadickou cim skor, tym lepsie. Mne vzdy automechanik prizvukoval, ze nemoze byt olej cez max, ze si mam davat na to pozor
bl4ckb0x
Auto: BMW 330xd E91
Re: Olej cez max
Štvrtok, 26. Januára 2017, 15:49
išiel som radšej do servisu nech mi to vypustia. Cca liter von a je to v strede medzi min a max. Keď to bolo cez max tak som s tym najazdil asi tak 15 -20 km. Mohlo to už uškodiť niečomu?
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: Olej cez max
Piatok, 27. Januára 2017, 13:02
Pri diesli je to prúser, stačí aby oleja bolo medzi ryskou min a max, netreba sa ani veľmi ťahať k max a už vôbec nie nad max. Zakročil si včas takže si myslím že to bude OK :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Re: Olej cez max
Streda, 1. Februára 2017, 10:38
Znamy bol raz velice premudrely a si dolial sam olej az nad risku a mal potom problem s nastarovanim auta. Takze auto museli odtiahnut do servisu a mu to tam porobili, vsetok olej vysali von a nastastie mu potom auto islo
Homas
Registrovaný: 2.2.2017
Auto: 530 e39
Re: Olej cez max
Štvrtok, 2. Februára 2017, 18:45
@josep treba si dávať veľký pozor na olej lebo fakt sa môže stať, že pri preliatí sa auto poškodí
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: Olej cez max
Piatok, 3. Februára 2017, 09:23
pri výmene oleja pred prvým naštartovaním môže byť bližšie k hornej riske, kedže ti po naštartovaní ti dačo zhltne filter, ale určite nie viac. Z iného zdroja (http://www.bimmerforums.com): ak je v motore príliš veľa oleja, kľukový hriadeľ naráža na hladinu oleja a môže spôsobiť spenenie oleja s čím má problém zas olejové čerpadlo, strácaš tlak oleja a nedostatočne mažeš.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Re: Olej cez max
Piatok, 3. Februára 2017, 11:02
a okolko sa moze prejst nad risku alebo to musi byt uplne ze presne naliate? Lebo minule sa mi trosicku viac prelialo ale zase nie moc, reku ci to je ok alebo?
Vsetko sa zacina snom
pegass325
Auto: E34 525TDs
Re: Olej cez max
Piatok, 3. Februára 2017, 12:07
to sa nikde nedozvieš :) ale radšej vypustiť pol litra ako niečo dodrbať
Re: Olej cez max
Piatok, 3. Februára 2017, 16:35
medzi min a max je vacsinou aj liter rozdiel, ked ma niekto tak nepresnu ruku ze pri nalievani mu to rozmedzie nestaci tak radsej to dat do servisu na vymenu
btw. problem nie je iba spenenie oleja, ale aj samotne to narazanie kluky do neho, kludne sa moze aj zlomit, preto je vo vani aj ten plech aby chranil kluku od oleja napr. v ostrych zakrutach . . .
alebo sa riadte odporucanim jedneho servisaka ktoreho poznam: ked je vela oleja tak ten nadbytok bud zozere alebo vytlaci cez gufera a hotovo :D
Re: Olej cez max
Sobota, 4. Februára 2017, 10:28
Tak u bmw urcite rezerva je..typujem bezpecna 0,5L na vyske hladiny vo vani to neurobi urcite viac ako 2-3mm,toho by som sa nejak moooc nebal....ale samozrejme lepsie je mat presne!!!!!
Mal som aj extremi ze sme z auta kde ma byt 7,5L vypustili 10L oleja,popripade 12L aj z naftu,ked prdlo zalaznikovy tesnenie na CP
seciansky
Registrovaný: 10.2.2017
Auto: 535 d e 60
Re: Olej cez max
Piatok, 10. Februára 2017, 18:09
Najlepsie je mat presne naliaty olej, po risku. Zatial sa mi nestalo, zeby som prelial. Neviem co by som robil keby mi kvoli tomu neslo auto
Sam sebe pan
josep
Auto: BMW5 525d
Re: Olej cez max
Pondelok, 13. Februára 2017, 12:55
Mojmu znamemu sa stalo, ze si prelial oleja. Tiez sa bal, ze co bude s autom ale v pohode to dopadlo. On ma suseda automechanika a bol nastastie doma, tak to hned porobili
broš
Registrovaný: 14.2.2017
Auto: BMW X 6
Re: Olej cez max
Utorok, 14. Februára 2017, 12:57
@jospe tak sám by som to nelieval, ako nie je to ľahké ale už len kvôli tomu, aby som to neprelial. radšej návštivim známeho, ktorý je mechanik a ten mi to šikovno naleje.
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Re: Olej cez max
Štvrtok, 16. Februára 2017, 12:46
ved na tom nie je nic tazke, pokym ho chces len naliat ale ked ti treba vymenit olejpovy filter, tak vtedy je najlepsie ist do servisu
