Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
PDC Senzor
Pondelok, 23. Januára 2017, 09:11
Ahote,
Chcem sa opytat, ci sa niekomu stalo ze v tejto zime (dnes -10cca) mu ostal piskat jeden senzor(predny)..
Doteraz aj pri -28 problem nebol.
Vysiel som z garaze kde to slo normalne a po prejdeni cca 10km uz po zaradeni spiatocky piskal
Ukazuje tiez na I-drive akoby bol na nieco oprety.
Skusal som vypnut a zapnut motor, precistit senzor, poklepat, no nic nepomohlo.
Myslite, ze ho slaktrafil natrvalo alebo opat bude fungovat? :D
myslym si, ze ak odide tak neukazuje vobec nic ale to je len moj nazor.
Vopred Vdaka
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: PDC Senzor
Pondelok, 23. Januára 2017, 09:19
tak ho vymen, cena 20€ nekde z buracky
Stanislav
Re: PDC Senzor
Pondelok, 23. Januára 2017, 09:43
BMWlive napísal:
v tej farbe ho tazko zozeniem
Bosim
Registrovaný: 23.1.2017
Re: PDC Senzor
Pondelok, 23. Januára 2017, 16:03
moznoze teba zachvilu slak trafi z toho piskania:) byt tebou ho dam vymenit, ved nie je to draha zalezitost
Stanislav
Re: PDC Senzor
Pondelok, 23. Januára 2017, 21:26
Bosim napísal:
:D je to mozne,
NO haluz je ta ze prestalo.. a potom ked som hopsol autom po jame zacalo.. a potom zas prestalo.. asi to bude kontakt..
no cakal som, ze ked nieje spoj, ze nebude ukazovat vobec nic.. a nie ze ukazuje plne priblizenie na cervenu a piskanie :D
dalo8
Registrovaný: 25.11.2014
Re: PDC Senzor
Utorok, 24. Januára 2017, 14:44
Byt tebou to vymenim hned, ja som ho tiez menil a nestalo ma to vela penazi a co je hlavne uz mam s tym pokoj
