cucpo
Registrovaný: 9.8.2016
Auto: X3
BMW X3 F25 trasie motor
Štvrtok, 19. Januára 2017, 21:16
Pani pls neviem ci sa z toho da nieco poznat na volnobeh sa mi zda ze celkom slusne trasie motor. Je tam cca180000km , nove rozvody, novy olej v prevodovke.
Bosim
Registrovaný: 23.1.2017
Re: BMW X3 F25 trasie motor
Pondelok, 23. Januára 2017, 16:07
fu, tak dobre spravis, ked pojdes do servisu s tym ..Tak s tymto ti neporadim aj ja som z toho jelen
Zdobor
Registrovaný: 31.1.2017
Auto: BMW X6
Utorok, 31. Januára 2017, 14:49
tak tomu nechapem teda, ked mas aj nove rozvody a zase nemas moc toho najazdeneho na aute, ked tak pozeram kilometre. A ked cestujes tak robi ti nieco z autom ci nie?
cucpo
Auto: X3
Utorok, 31. Januára 2017, 15:21
Nie ked idem je uplne v pohode myslim celkom ticho vsimol som si, ze to zacne ked stojim na mieste a zaradim D mierne sklbne a zacne tak triast ked pridam hned to zmizne
josep
Registrovaný: 19.1.2017
Auto: BMW5 525d
Streda, 1. Februára 2017, 09:58
@ cucpo a nebudes mat problem s prevodovkou? Ked ti to robi len ked zaradis D-cko. Ale myslim si, ze by to nemal byt az tak velky problem, kedze toi to nehapruje ked cestujes
Homas
Registrovaný: 2.2.2017
Auto: 530 e39
Štvrtok, 2. Februára 2017, 18:55
@josep s prevodovkou? Čo ma stým spoločné prevodovka?
Piatok, 3. Februára 2017, 00:23
Kto ti robil rozvody? Nevyberal motor von?
Takto z videa tazko posudit ci trasie tak ako ma alebo viac... Mne ten kryt motora tiez lezie na nervy, trase sa ako tela a vibruje o cosi, u mna tak isto.
Najlepsie porovnat s takym istym autom ..
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Piatok, 3. Februára 2017, 11:20
myslim si, ze to nebude nic vazneho, mozno nejaka mensia vada iba ale pre istotu si to daj poriadne pozriet a uvidis. A ako dlho uz ti to robi?
Vsetko sa zacina snom
cucpo
Auto: X3
Sobota, 4. Februára 2017, 21:05
Caute no myslim ze motor musi von pri rozvodoch ale neviem detaily ako dlho neviem auto mam len par mesiacov vsimol som si to teraz ked su tie mrazy
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Streda, 8. Februára 2017, 13:34
@cucpo to nebude nič aj mne to robievalo kedysi, takže sa nemusíš báť ale ak chceš, tak skús isť s tým k mechanikovi, nech ti to pre istotu pozrie. Pokiaľ ti to nerobí za jazdy, tak to je fajn
nič sa nezdá byť drahé na úver
cucpo
Auto: X3
Streda, 8. Februára 2017, 15:53
Nerobi za jazdy uplne v klude len na mieste ked zaradim D tak sa to proste roztrasie ale ako pisete kaslem na to ak pojdem s niecim na diagnostiku tak to dam pozriet
Pondelok, 13. Februára 2017, 08:38
Pri d je motor trosku v zabere takze moze triast viac
broš
Registrovaný: 14.2.2017
Auto: BMW X 6
Utorok, 14. Februára 2017, 13:22
@cucpo ako si dopadol na diagnostike, čo ti povedali, aký problém je? Bolo to v tom D-čku?
cucpo
Auto: X3
Utorok, 14. Februára 2017, 15:11
Ziadna diagnostika zatial nebola akosi nieje cas
dancull
Registrovaný: 16.2.2017
Auto: 320 d
Štvrtok, 16. Februára 2017, 12:41
mal by si si ho radsej najst, ci mas aj v poruke druhe auto? ja by som to hned riesil, nie je to malinky problem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 83 neregistrovaných
