winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Problem s novymi diskami - VYRIEŠENÉ
Utorok, 11. Novembra 2008, 09:32
caute
kupil som si tieto disky:
TSW MODENA 6,5x15 5x120 ET42
http://www.alu-pneu.cz/aludetail.php?v=TSW&t=MODENA&gv=&gt2=&r=6,5x15&p=Kou%F8ov%E1+metal%EDza&ro=5/120&gr=5/120&et=42&get=42&gsi=6,5&gpr=15&gzn=BMW&gmo=3er+E46&f=1
problem je v tom, ze ked dosli, tak som sa dozvedel, ze oni nemaju pevne diery,
ale v dierach su take otacajuce sa vlozky a otocenim tych vloziek sa da
nastavovat roztec 5x108 az 5x120. vobec sa mi to nepozdava.
bol som dnes skusobne nahodit na auto iba holy disk a zistil som dva problemy.
tie sroby sa po otoceni vloziek na najvacsiu roztec (5x120) dostanu tak blizko
disku, ze sa mi tam nezmesti normalny kluc co mam v kufri a nemozem dobre
dotiahnut disk. trochu som oskrel lak.
tak som to dotiahol rukou, a roztocil disk, ten disk viditelne hadze
na hornej hrane hore-hole
tak cca 3 mm. teraz neviem ci je fakt taky krivy, alebo je to tymi nastavovacimi
blbostami ze sa do neda dobre vycentrovat.
planujem tie disky poslat nazad.
stretli ste sa uz s niecim takym?
pripadne mi poradte co im mam slusne napisat :-)
3x vdaka
Naposledy upravil/-a winter v Pondelok, 2. Marca 2009, 23:37, upravené celkom 1 krát.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
hmm
Utorok, 11. Novembra 2008, 16:32
Ak tam nebolo písane že má variabilnu rozteč,automaticky to daj reklamovať a o tej hadzavosti ani nevahaj......rieš to čim skor!!!! 8) 8)
winter
Auto: G05 X5 45e
Re: hmm
Utorok, 11. Novembra 2008, 16:37
zhmp napísal:
hlavne sa mi zda, ze cele auto bude drzat na piatich
posuvacich plieskoch, kedze ani
stredom sa disk naboja nedotyka, nechcem aby mi koleso odletelo...
skusim dat zajtra fotky.
na vratenie tovaru mam 7 dni, v cechach 14
http://www.pravaspotrebitela.sk/index.php?page=brochures&itemid=10
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Hmmmmm
Utorok, 11. Novembra 2008, 16:54
rieš to čim skor to je moja rada...... 8)
winter
Auto: G05 X5 45e
Re: Hmmmmm
Utorok, 11. Novembra 2008, 17:49
zhmp napísal:
jj :-)
potrebujem este trosku informacii pre dalsie riesenie vzniknutej situacie :evil:
1. musi disk sediet na naboji co trci? lebo tento je len prilozeny a prisrobovany,
drzi len na sroboch
2. ako mam prisrobovat disk ked sa mi nezmesti kluc do diery?
su nejake ine sroby, alebo kluce?
3. ma niekto skusenosti s variabilnou roztecou?
vdaka.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Hmmmmm
Utorok, 11. Novembra 2008, 18:02
winter napísal:
jj :-)
drzi len na sroboch
1. Ak myslíš stred, tak áno, disk má byť naň nasunutý, to sa dá vyriešiť vymedzovacím krúžkom.
Ale ak nie si spokojný so systémom, tak ich vážne radšej vráť, náhodou ich poškodíš ešte viac ako už si a bude problém.
Ideálne je vrátiť ich s5 (ako píše zhmp) a vybrať niečo iné.
LuCKy
hm
Nedostal si k tomu šroby???Ku každym kolam maju byt myslim automaticky,teda spon ja som to tak mal....no porob teda tie foto,ako to sedi,aby sme vedeli o čom je reč,ale disk musi pasnut na naboj ako riť na šerbel.......ako inak potom by si vystredil ten disk kedy to malo sediet len na šroboch,a nie na naboji a ešte k tomu ked maš variabilnu rosteč...... 8)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 11. Novembra 2008, 18:05
ked nesedi na naboji, tak sa pri beznej rozteci ako-tak vystredi pomocou konickych srobov ked ich postupne zatahujes... ale stale to neni ono... ked si este ktomu predstavim variabilnu roztec, no dovi dopo :roll: to je strasne zle riesenie
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 11. Novembra 2008, 18:10
alfi666 napísal:
Mám to odskúšané, dotiahnuté šróby disk samozrejme vystredia ale pri jazde tj nedostatočné, v aute to cítiť ako keby si mal krivé disky...
Mám to odskúšané. Tiež som si myslel, že to možno bude OK, keď som dával na zimu plecháče z E39 na moju bývalú E36 (stredová diera na diskoch pre E39 je o nejaké 2mm väčšia ako má E36) ale nebolo a tak som si dal vysústružiť vymedzovacie krúžky a všetko bolo ako inak OK. :lol:
LuCKy
hhm
Utorok, 11. Novembra 2008, 18:17
Presne ani to neskušaj....máš BMW a nie bicykel,tam možeš mat vajco,ale v bmw to by som takto neriešil určite.....:-)))))
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Utorok, 11. Novembra 2008, 19:45
Zbav sa toho co najskor :!: Ten popis mi znie ako z cinskeho velkoskladu :evil: .Nie vazne mame par rokov aj pneuservis ale takuto kokotinu som este nevidel a ked tak maximalne dvojitu roztec alebo 4x98 s posuvacimi vlozkamy na 4x100.No a ta stredova diera je kapitola sama osebe,ked to nie ja presne nasadene(samozrejme mozes pouzit vymedzovaci kruzok) tak to nikdy srobami nedotiahnes tak aby si pri jazde nieco necitil.
winter
Auto: G05 X5 45e
Utorok, 11. Novembra 2008, 20:16
atc525 napísal:
otvoril som druhú krabicu, a zistil som, že v nej sú 3 plastové krúžky
a 20 ks skrutiek. jeden plastový krúžok je nasadený na jednom disku.
takže už som múdrejší.
ostávajú ale ďalšie otázky:
1. tie plastové srandy budú akože stačiť?
2. iba ich do disku nejako najebem kladivom?
3. tie skrutky vyzerajú rovnako ako tie od bmw len sú strieborné,
tak ich asi tiež nezaskrutkujem normálnym kľúčom. a ani jeden nie
je samozrejme bezpečnostný. k..va.
vdaka za kazdu pomoc.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Utorok, 11. Novembra 2008, 20:21
winter napísal:
Jo plastove vymedzovacie byvaju.....kružky....
no maly by tam ist nasunuť bez kladiva......kladivo hod do hlavy predajcovi....:-))))
no kluč by si tam mal dostat klasicky na kola...myslim že 19,alebo 22???neviem presne.....akože ti tam nejde.......snad to nieje japonska mala dierka???? :lol: :lol: 8) 8)
atc
Utorok, 11. Novembra 2008, 20:57
Problem bude v tom ze roztec 5x120 je pravdepodobne maximum co sa da dosiahnut a to tak ze sroby(17) sa skoro opru o stenu diery na srob a kluc sa neda nasadit :? .Mozno by to slo s trubkovym klucom alebo klucom co ma tensiu stenu ale aj tak je to pekna pi.....a :!:
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Utorok, 11. Novembra 2008, 21:17
winter, prosím ťa prečo sa s tým trápiš? Všetko vezmem idem do pneuservisu a dám si to namontovať. Keď sa im to nepodarí vyžiadam si od nich písomné vyjadrenie a šupitom prestom im to posielam naspäť. Alebo si vyžiadaj kontak od dodávateľa na pneuservis ktorý to akože dokáže namontovať.
