schtomi4
Registrovaný: 27.5.2015
Auto: e46 330cd
Čističe palivového systému (nafta)
Streda, 4. Januára 2017, 20:35
Ahojte. nechcem tu robiť žiadnu reklamu, iba sa podielať s Vami so svojimi skúsenosťami. Prvý krát, keď som bol autom na diagnostike (odvtedy som sa naučil robiť diag aj pár kódovaní :) :), tak vtedy mi vyhadzoval diag hodnoty na korekcie vstrekov 0,3 až na jednom valci 1 a na ďalšom 1,2. Potom som začal pátrať po takých čistiacich prostriedkov, nech aspoň preplachnem trošku celú sústavu. Dal som tam najprv dve flaše Chevron (TEXACO) - TECHRON D CONCENTRATE, nasledoval mierny pokles korekcií, na 0,9 a 0,8. ostatné štyri v poho. potom som skúšal aj od firmy STP, ale tie asi moc nepomohli. Naposledy som vyskúšal od firmy Protec DIESEL SYSTEM SUPER CLEAN. Taká žltá flaša, dávkovanie asi tak isto ako pri ostatných, cca 1flaša ku 80l paliva, ja som to nalial do plnej nádrže. Po prejdení asi takých 500km, som znova pozrel na korekcie a ani som neveril výsledkom, všteky hodnoty boli do 0,2. Viem, že pri tých vstrekovačov existujú aj iné metódy kontroly, neskúšal som, lebo motor ide aj išiel hladko, nedymil, auto vždy štaruje ako má, proste nemal som dôvod sa tak hlboko do toho zahrabať.
Ale potom prišlo moje druhe prekvapenie. Čomu som fakt nechcel veriť. Otco má 2.0 diesel a všimol si, že auto mu dymí a, že ťažšie štartuje. Kukol som sa na to a bolo počuť(aj vidieť), že niečo nie je v poriadku. Hneď sme napojili na diag a hodnoty hrozné. 2,5 , 0,8 , 1,5 , 4,5. Hovorím, že bude treba výmena aspoň dvoch vstrekovačov. Už sme skoro sa do toho dali, ale napadlo mi, že najprv vyskúšame ten Protec. Ja neviem či to bola iba zhoda okolností, alebo naozaj to tak pomáha, ale auto sa chová, akoby motor bol vymeneý, nedymí, pekne štartuje a hodnoty na diag 0,8, 0,5, 1, 1,5. viac krát som sa na to kukol aj cez INPU aj cez ISTU. rovnaké všade. Takže zatial asi nebude potrebné vymeniť vstrekovače, vyskúšam ešte jednu dávku, čo to spraví.
Iba tolko som chcel, nehovorím, že je to zázračná zmes, ale ja mám s tým dobré skúsenosti. Od nich som raz dal aj do motorky tiež podobný čistič palivového systému vyslovene do motoriek, síce tam som nemohol jak skontrolovať, iba počas jazdy som cítil menši vibrácie od motora.
To boli čisté moje skúsenosti, žiadna reklama, žiadna ponuka.
Majte sa pekne :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Čističe palivového systému (nafta)  Topic is solved
Štvrtok, 5. Januára 2017, 17:18
Rob si reklamu niekde inde aj s tou zázračnou gebuzinou,ďalší čo chce niekomu natlct do hlavy sprostosti o zázračných vodickach
Veď poskupuj všetky vstreky z bazosa,namontuj si do auta,pojazdi tých 500 km ako si pisal,vymontuj a môžeš predávať ako repasovane a tak dookola ](*,) ](*,)
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Štvrtok, 5. Januára 2017, 20:14, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
schtomi4
Auto: e46 330cd
Štvrtok, 5. Januára 2017, 17:59
Vidím, že niekto je dosť zakomplexovaný. Som si mysľel, že tu na fóre sme za to, aby sme zdielali naše skúsenosti s bavorákmi, mne je úplne jedno, či kúpiš alebo nekúpiš, všetci robia čo chcú, mne je to fuk. Len som sa chcel podielať s Vami so svojimi skúsenosťami. Ale vidím, že zbytočne, lebo hneď do mňa niekto rýpe. Tak asi tento bol môj prvý aj posledný pokus, ohľadom svojich skúsenosťí. Nebudem sa nad tým rozčulovať, aj tak je to také typické pre veľa ludí. Pekný zvyšok dňa ti prajem, s pozdravom MAGOR :D :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 5. Januára 2017, 21:36
1liter na 80l paliva? :D trosku drahe nie? v popise pisu flasku 375ml na 80litrov :D ak si nalial liter to musel byt iny koncentrat :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 71 neregistrovaných
