Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Buchot zo zadnej nápravy E91 320i
Nedeľa, 11. Decembra 2016, 08:12
Zdravím všetkých už nejaký čas má trapy nepravidelne sa objavujúci buchot zo zadnej nápravy(práva strana). Zvuk pripomína ako Buchot v pravidelnom rytme, väčšinou ked niekto sedí vzadu poprípade mám niečo ťažšie naložené. Ked zvuk začne a zatlačím spojku tak prestane pustím znovu sa objaví. Dosť často to začne ked idem do ľavotočivej zákruty. Nad 80 km ho už nepočuť. Ked to búcha autom netrasie ani nesklbe ako keby sa nič nedialo len to búcha.
Na aute bolo skontrolované poprípade vymenene ak bolo treba:
- uloženie kardanu (predok,stred aj vzadu)
- všetky silentbloky
- pneumatiky
- vola na poloosiach
Tušite niekto čo ďalej skontrolovať. Ďakujem
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Re: Buchot zo zadnej nápravy E91 320i
Nedeľa, 11. Decembra 2016, 08:14
Ešte doplním pod full plynom to nebúcha len tak pri úplne jemnom až žiadnom. V podstate ked auto ako keby brzdilo motorom.
exE91 320i 2006
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Pondelok, 12. Decembra 2016, 13:04
Nikto sa s niečim takým nestretol?
exE91 320i 2006
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Streda, 14. Decembra 2016, 20:44
co vejfuk? tepelne stity vyfuku pripadne uvolnena vyztuha pod kufrem. to jsou takove zakladni veci co muzes jeste zkontrolovat sam... pak bych mozna zkusil zajet na trepaci stolici co maji na STK...tam toho zjisti pomerne hodne a hlavne jsou ochotni se tim zabyvat. Neni to zadarmo ,ale levnejsi nez v servise kde ti bude mechanik menit nahodne veci ,kterejma to ani nebude a vsechno budes platit protoze to bude pokus omyl. Na STK ti zjisti cim to je a nebo aspon odkud zvuk vychazi. Nasledne to pak das do servisu a reknes jim co zjistili na STK. tezko takhle z popisu po internetu vestit cim by to mohlo bejt...
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 09:50
Ahoj, Ďakujem za typ čo ešte skontrolovať ale nič z toho to nieje kedže buchot je pravidelný ako keď sa niečo otáča. Preto je možné, že to môže robiť poloos?
exE91 320i 2006
