dodi911
Registrovaný: 9.11.2008
gt1-dis
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 13:44
Cus ludia. Som tu novy a cital som, ze sa dis aj sss da zpojazdnit na pc. Cital som niejake veci u kolegov z cz aj na inych strankach. Nasiel som odkaz na soft bmw maba pack..., ale naviem ho stiahnut. Chcem vas poprosit, ci by niekto nevedel upnut soft niekde inde, alebo mi niejako pomoct. A este ako to je s prevodnikom, musi sa objednat ten od fistera, alebo funguje kkl na obd a este preco sa vyuziva com2 a nie com1. Ak by ste to niekto objednaval, rad sa pridam. Diki moc za info a zatim Cus.
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:02
ja mam ten od fistera a funguje bezva. Funguje cez COM1 (realny seriovy port). Obycajny OBD ti nepofachci.
dodi911
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:06
Konecne niekto :D diki moc. Nieco sa tam pisalo o obd na usb tak preto, tyka sa to cisto obd na kruhove to nestaci. Kde a ktory soft si tiahol, lebo som skusal ten z emule a nefunguje. A este ked mozes tak ako si objednal ten prevodnik, lebo by som ho chcel tiez. Diki moc.
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:10
dodi911 napísal:
Ziadne USB to COM ti fungovat nebudu, potrebujes laptop s real COM portom. Ten megapack som stiahol cez Emule, bolo to uz davnejsie. To su vsak uz dost stare verzie. Tie novsie mam z jedneho FTP, ale to uz ako kukam, nefunguje. Prevodnik som objednaval od fistera, musis platit cez paypal. Je to kit, ktory si musis zmontovat a popajkovat sam.
dodi911
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:14
Nevedel by si niekde upnut ten soft, alebo mi to napalit niejako sa dohodneme. Cez paypal som v zivoteneobjednaval tak neviem, ze ako to zriesim.
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:16
dodi911 napísal:
Najprv si pories to interface, trva to minimalne dva mesiace kym ti to pride, takze nemusis sa ponahlat so zhananim toho softu.
dodi911
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:19
To si zriesim, ale nac mi hw bez sw :wink:
dodi911
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:23
A ako je to s comportum. V nb mam origo comport, musim dodatocne doinstalovat aj com2, alebo nie.
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 16:40
dodi911 napísal:
Neviem co furt mas s tym com2 portom?? Potrebujes COM1 port - normalny 9-pin seriovy port, nic viac. Jo a laptop by mal mat tiez nejake tie poziadavky. Ak chces len INPA/DIS, tak aspon 1-1,4GHz, a disk potrebujes aspon 30GB. Na DIS a SSS Progman budes potrebovat 100GB HD.
dodi911
Nedeľa, 9. Novembra 2008, 17:29
Tu je odkaz od kolegov cechov, dufam, ze sa neurazia http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=42842 a je tam spominany com2 tak preto a nikde nepisu o com1, preto mi to nedava logiku.
Pondelok, 10. Novembra 2008, 00:26
tu istu temu najdes aj na tomto fore, pisal to totiz jeden a ten isty clovek, ktory pochadza zo slovenska. Zbytocne sa netrap nejakym preklepmi o COM2 apd. Podstatne je, ze potrebujes laptop co ma realny seriovy 9-pin port ktory ma byt nakonfigurovany ako COM1. Zo ziadnym USB to COM to nepracuje, aj keby bol ako COM1. Tak isto PCMCIA karty nebudu fungovat s vynimkou jedneho presneho typu, ale uz si ho nepamatam.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 10. Novembra 2008, 11:13
Jednoducho potrebuješ COM port, je jedno ako je označený, či 1, 2, 3 alebo x, to číslo je len očíslovanie portu (pre identifikáciu) ak ich máš viac, funkcionalita je rovnaká... :roll:
LuCKy
Pondelok, 10. Novembra 2008, 11:52
"- requires built-in serial port as COM1, IRQ4, Address 3F8."
dodi911
Pondelok, 10. Novembra 2008, 13:03
Notas mam aj s comportm, to problem nieje. podarilo sa to tu niekomu rozbehat?
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Štvrtok, 13. Novembra 2008, 03:36
Sorry za preklep, potrebujes 9 pinovy COM 1 port...software stiahni z emule (BMW MEGA - V39 - DIS GT1 SSS CIP) , sice je to starsia verzia ale postaci, da sa snou aj programovat a kodovat.
Interface kup od fistera, za ten cas co ti pride stiahni ten soft z emule (ten stiahnes za par dni) potom este si stiahni EasyDIS od fistera a smelo instaluj :-)
