Registrovaný: 25.9.2011
Po zamknuti diaľkovým stiahne asi 10cm okno čo to môže spôsobovať?
Utorok, 22. Novembra 2016, 07:44
Zdravím na fóre som nenašiel konkrétne riešenie, preto nová téma.
Mám 46-ku 323 ci keď zamknem diaľkovým (neoriginal) tak asi po 5-tich sekundách samé stiahne vodicove okno nie celé ale asi 10cm.
A keď zamknem manuálne tak zavrie len vodicove dvere ale okno uz nepustí dole. Neviem co to môže spôsobovať ci vadný GM alebo centrál alebo nieco ine naozaj neviem...
Keď že je to moje prvé bmw bol by som vďačný za nejaké rady. Ďakujem.
Re: Po zamknuti diaľkovým stiahne asi 10cm okno čo to môže spôsobovať?
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:28
Sedan/kupé ? Vecsinou vadne dojazdove kontakty gume nad sklom... v pripade kupe je to dost draha vec... meni sa cely keder okolo dveri
ale ak mas dorabany nejaky neorig central treba preverit jeho zapojenie... tlacitkom vedla rad.paky ide normalne otvarat a zatvarat vsetky dvere ? Kludne mozes mat vadny aj zamok dveri,prip.kabelaz...
1441
Utorok, 22. Novembra 2016, 09:09
Mám coupe tlacitkom vedľa páky funguje normálne. Ono nerobí to stále skôr podla počasia zacalo to chladnejsim počasím doteraz ovládac fungoval normalne. Pomôže keď s oknom par krat pobeham hore, dole potom keď zamknem všetko je ok. Možno by pomohlo keby tesniace gumy natrem silikonom nech su trocha mastné. Co myslíte??
1441
Utorok, 22. Novembra 2016, 09:10
Zámok je nový original z bavarii.
Utorok, 22. Novembra 2016, 09:52
Pozri na diag ako snima dojazd okna... ten spinac zaliaty v kedri bude asi chybny... tj vymene celeho kedru okolo dveri sa nevyhnes... novy skoro 300e. Je to choroba kazdeho kupé.
1441
Utorok, 22. Novembra 2016, 10:00
Ako sa volá ten spinac? Popytam sa na diag. Nie je tu niekto kto s tym ma skusenosti najlepšie z Nr. a okolia?
Piatok, 25. Novembra 2016, 16:40
ja by som tipoval relatka v GMku, ze sa mu zopnu pri zamknuti a otvori okno. mozno to uz bolo opravovane a nevydalo
Piatok, 25. Novembra 2016, 20:03
To nehrozi,takto sa to nekazi.
Piatok, 25. Novembra 2016, 22:18
standardne nie, ale .... myslis, ze nemoze?
